查看: 2435|回复: 18
戴尔开机八声报错,非屏幕,屏线,显卡
发表于 2017-12-16 15:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔开机报错8声听说是屏幕,屏线,显卡之一。。然后先换屏试试,还是不行,于是拆了,一看,原来是主板屏线插口母座断了。。。。。
这母座一断各位去哪买?飞线?机制的我当然是找个屏幕拆下其底座装上主板即可,然后固定好
发表于 2017-12-16 20:04:25 | 只看该作者 �
故障的原理差不多,也就是没检测到屏而报警
发表于 2017-12-16 16:47:16 | 只看该作者 �
是屏接口的问题?                                              ????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-16 16:46:48 | 只看该作者 �
是屏接口的问题?
屏线接口导致接触不良,于是认不到屏幕,报错  详情 回复 发表于 2017-12-16 18:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-16 15:44:48 | 只看该作者 �
骗几个下载分{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-12-16 16:55:24 | 只看该作者 �
清灰给弄成这样的?没有外力这个是不会坏的呀。
我也不知道,客户依赖就说坏了,问他他说什么都不知道。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-16 18:10
发表于 2017-12-16 18:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-16 18:12:21 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-12-16 16:46
是屏接口的问题?
发表于 2017-12-16 19:22:36 | 只看该作者 �
这都可以。厉害了,我也查个试试
发表于 2017-12-16 19:41:02 | 只看该作者 �
问题是 显示屏电缆连接器去哪里找,随便换个能用吗
我是看到它和屏幕的口刚好一样才拆来换上的。。  详情 回复 发表于 2017-12-16 19:59
发表于 2017-12-16 19:43:15 | 只看该作者 �
焊工                                 不错                       厉害
发表于 2017-12-16 19:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-16 20:29:56 | 只看该作者 �
这个肯定是人为的给拉扯断了,楼主捡钱了。。。。。。
发表于 2017-12-16 21:32:37 | 只看该作者 �
楼主焊功有待加强哟,看起来对位不太准。
发表于 2017-12-16 21:33:02 | 只看该作者 �
         好办法,屏接口针脚也刚好40脚。。。
发表于 2017-12-16 21:53:14 | 只看该作者 �
应该是自己拆坏的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-16 23:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 07:23:02 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-12-16 21:32
楼主焊功有待加强哟,看起来对位不太准。
焊上能用就行了管它的
发表于 2017-12-17 09:12:51 | 只看该作者 �
主板上的接口怎么会变成这样呢?难道是人为损坏?
