查看: 1366|回复: 8
[未解决]
联想A700一体机主板短路
发表于 2017-12-15 11:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A700一体机插上适配器就短路,是什么原因呢?
发表于 2017-12-15 12:33:13 | 只看该作者 �
那就是主板有短路啊!修复短路问题就好了
发表于 2017-12-15 13:05:47 | 只看该作者 �
大短路的问题都好找.加电烧快点.
发表于 2017-12-15 15:59:04 | 只看该作者 �
哦,谢谢,我拿出去叫人弄一下吧,自己没工具不好弄
发表于 2017-12-15 16:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有短路,有可能是供电芯片和电容烧掉了。
发表于 2017-12-16 11:23:10 | 只看该作者 �
这种问题最好秀了   大短路 直接烧机 啊  分分钟搞定
发表于 2017-12-18 09:17:55 | 只看该作者 �
这个属于捡钱故障,烧机很快就搞好的
发表于 2017-12-18 11:38:56 | 只看该作者 �
那就是主板有短路啊!主板短路最好修了
发表于 2017-12-18 11:47:12 | 只看该作者 �
从注册时间和所问问题来看楼主应该是个新手,或者就是个用户
