查看: 2212|回复: 4
[笔记本电脑]
HP 242 G1 按开关没反应
发表于 2017-12-14 20:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
    惠普笔记本按开关没反应 ,型号HP 242 G1 I3CPU 集成成显卡,拆机量了待机3V  5V 只有2.96V    4.68V 测EC开关信号正常,论坛下了个图纸也是打不开没办法,想起前几天修到一台联想V360的笔记本也是按开关没反应,后来论坛也有人说是BIOS会引起按开关没反应,下载了一个还真的开机了。HP这台也下个BIOS试下。可是找了好半开也没找一个适合了,都是独显八显存的。那只TB上花了10元钱买了一个,只是纠结0193E BIOS,问卖家是不是没发对,怎么叫这个名了0193E BIOS,他说是这工厂原来的名了。既然买了,那是先试试吧。把主板上的BIOS芯片上机开刷,可刷完验证时就出了6个错误,是不是芯片有问题,自已重新找了一个w25Q64的8M芯片,刷完上机试,擦电后主板擦座灯亮了,看来有希望了,按开关,正常开机,可是有什么在检测从0--100只是一两秒的时间,没等我反应过来,黑屏了。断电重开,没反应,能开机说明原先的BIOS有问题,没办法,报着试试的心态把原来的BIOS芯片换上去,按开关也亮机了 ,反复试了多次也正常。
    说这么多重要的一点就是BIOS是不能乱换的。
    下面献上TB买的BIOS,卖家说是[size=13.3333px]HP工厂BIOS 都是纯净无序列号的、
[size=13.3333px]板号为:[size=13.3333px]6050a2545601-mb-a02
0193E BIOS.rar
3.42 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-14 21:39:01 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-14 21:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说来说去还是淘宝强大,啥东西都有
发表于 2017-12-15 13:38:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
BIOS还会 影响待机 输出电压 大小?猛龙哦
发表于 2017-12-15 17:35:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手过来学习了
