查看: 2845|回复: 8
DELL 15-3558奇怪的待机
发表于 2017-12-14 19:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL 15-3558说是不开机,接可调电源待机是0.021,不触发,迅速拆机,测试发现待机3.5V都有,但是是3.76和5.12.明显不对。测试后,发现反馈电阻,升压都正常。但是VREG3和VREG5也不正常,分别是4.13 ,5.12.于是立刻换个芯片,结果还是一样。VREG3是给EC供电的,电压不是正常,但是EC能发出开启3.5芯片,不会是正常的吧。哪位师傅修到过这台机器 ,待机电压偏高吗。还有哪些条件会导致这样。
上传一份图纸,各位师傅帮忙看看。
14216-1.rar
3.48 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-14 23:20:15 | 只看该作者 �
VREG3和VREG5的滤波电容加大容量试试,比如多并一个10u电容
发表于 2017-12-18 19:11:34 | 只看该作者 �
加大试过了,还是一样。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-19 11:20:53 | 只看该作者 �
VREG3  有些机器偏低到3.0V也能开启3 5v
我这个是偏高了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-19 18:03
发表于 2017-12-19 13:27:53 | 只看该作者 �
分享人的最美丽啦,哈哈!!!!!!!!!
发表于 2017-12-19 18:03:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 18:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-19 00:48:30 | 只看该作者 �
也许是正常的 先查查别的 刷bios试试
发表于 2020-11-24 09:40:15 | 只看该作者 �
usb转换5v有个5脚IC,拆了再试试
