查看: 3993|回复: 14
关于SUSP# EC死活不发出探讨。
发表于 2017-12-14 12:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台联想G50-30.二修机。拿来问题是EC拆了。EC没上贴在了硬盘上。。上家动过BQ24737 。公共点的一些隔离点被动过。上好EC通电无公共点。
公共点维修就不说了简单。公共点修还好3  5V都出来了。电压偏高。EC很烫。EC坏了。在淘宝定了一个刷上程序IT8586E换上。电流上到0.10 EC没有发出SUSP#。
但是EC已经发出了SYSON.VR_ON.就是不发出SUSP#。很多人肯定会说。SLP_S3# SLP_S4#桥发出了吗。这个是肯定的。桥已经发出了。EC也收到了。
怀疑还是EC问题。订了一个剪板的问题涛声依旧。SUSP#脚我也翘起过。问题一样
下面就是这板子的时序图板号:NM-A311 REV1.0
我对照了黄老师单CPU的时序图都是桥发出了SLP_S3# SLP_S4# EC就会发出SUSP#
这板子修了几天了
发表于 2017-12-14 12:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就好像南桥不发出slp  s4  s3差不多一样恼火~
反正就那几个待机条件。都正常换。换了还是不出就麻烦  详情 回复 发表于 2017-12-14 12:57
发表于 2017-12-14 12:57:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-12-14 13:00:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看下 主板被动过什么手脚没有。。 二修的 容易被上一家 做手脚。。。。。你的时序图 杂毛只有 6-7 -9  ,第8呢?
估计还是EC的问题的话, 尝试挑开SUSP脚  给他个开启  看看
你说的这些我都试过。当然给他一个电压开启。後面受控于SUSP#电压都出来了。但是EC_3VSPWREN 这个信号也不会发出  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:09
发表于 2017-12-14 13:09:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55 发表于 2017-12-14 13:00
看下 主板被动过什么手脚没有。。 二修的 容易被上一家 做手脚。。。。。你的时序图 杂毛只有 6-7 -9  ,第 ...
H55
EC_3VSPWREN? 撒子信号? 开启 3VS 的 ???名字这样怪  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:14
我也想知道为什么没有8。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:11
发表于 2017-12-14 13:11:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sh106378806 发表于 2017-12-14 13:09
你说的这些我都试过。当然给他一个电压开启。後面受控于SUSP#电压都出来了。但是EC_3VSPWREN 这个信号也 ...
发表于 2017-12-14 13:11:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的 EC 可能有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
换了两个。一个刷的程序。一个剪板的。问题一样  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:13
发表于 2017-12-14 13:13:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-12-14 13:14:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看时序图。对就是开启+3VS  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:17
发表于 2017-12-14 13:17:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看时序图。对就是开启+3VS
发表于 2017-12-14 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收到SLP_S3# SLP_S4#,EC SUSP#翘起示波器测量没反应就继续换 EC
你们都是在哪家订芯片的。推荐一家。准备在换一个。  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:48
发表于 2017-12-14 13:48:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你我芯片基地  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:54
发表于 2017-12-14 13:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
撬开SUSP# 从vr0n那飞一个3v过来试试能用不
你说的这些我都试过。当然给他一个电压开启。後面受控于SUSP#电压都出来了。但是EC_3VSPWREN 这个信号也不会发出  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:54
发表于 2017-12-14 13:54:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你我芯片基地
发表于 2017-12-14 13:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
