查看: 5396|回复: 71
电感,那一道难得过去的坎!
发表于 2017-12-13 20:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接DELL E6430单板,连散热器都不拿来,到我这应该算四修了。
    系统3/5V等多处被断开,当然,接起来并非难事。
    关键的关键是,+1.5V_MEN_P不出来,看电源管理芯片19脚烧断处铜箔已被接好,那芯片肯定已换过,就不去考虑了。
    示波器测电容PC208正极,得到的是瞬间掉下的波形,随后按键还能再启动,接着再掉电,如此往复循环。
    电压并没升高,而且后级无短路,掉电是因何造成的呢?
    各引脚处理一遍,无果;重换管理芯片,照旧。
    换PQ200 PQ201两颗MOS管,并测上下管PWM脉冲,正常。
    此时我满脸懵逼,一片茫然。
    故障就在此处,不做多想,断续努力吧,堂堂男人,不可就此败下阵来。
    输出并没纹波,我也试着去换一下滤波电容,其实,实在没思路了,这也就是无心之举。
    烙铁取下,电容表测容量正常,但还是换了一颗上去,肯定的,涛声依旧。
    心凉了半截,换回原来的电容吧,换换换,这下已不耐烦用烙铁慢慢换了,操起风枪给它干了上去,上电开机------啊……哈哈 哈 哈,我差点笑癫过去。
    无心插柳柳成阴啊,示波器测电感后级,得到的波形竟然和电感前级一模一样,此时已顾不得找一样的电感啦,随手摘下一颗用烙铁换上,开机上电,+1.5V电压波形稳定平直。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3068270.5元2021-10-15 17:57
 会员6909870.5元2021-2-23 10:37
 会员6868860.5元2020-11-24 18:13
 会员6926750.5元2020-6-22 21:26
 会员6506960.5元2018-8-12 10:41
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +34 +36 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ikissmylove + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 5 + 5 精品文章
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
联通移不动 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 5 + 5 精品文章
chenfanghuan + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-13 22:45:39 | 只看该作者 �
郁决心书 发表于 2017-12-13 22:16
什么意思,电感前后的波形一模一样,电感短路直通了吗
电感是直通无阻值的.......................
电感用万用表测试是直通的,但是他是隔交通直的哦。线圈之间短路你用万用表是测不出来的,  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:03
发表于 2017-12-13 21:11:13 | 只看该作者 �
是这个电容滤波不良导致不出内存供电?
发表于 2017-12-13 21:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
txj
所以,平时维修中很少有人去怀疑它。  详情 回复 发表于 2017-12-14 11:03
发表于 2017-12-13 22:16:32 | 只看该作者 �
电感是直通无阻值的.......................  详情 回复 发表于 2017-12-13 22:45
发表于 2017-12-14 01:50:46 | 只看该作者 �
+1.5V_MEN_P是什么意思
发表于 2017-12-14 08:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了!电感坏的几率太低了!!!!!!!
发表于 2017-12-14 11:03:45 | 只看该作者 �
大头成功 发表于 2017-12-13 21:33
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
所以,平时维修中很少有人去怀疑它。
发表于 2017-12-14 21:41:57 | 只看该作者 �
楼主能查出是电感问题也是厉害了
txj
没办法,行业生意难做,不想放弃任何一单。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:44
发表于 2017-12-15 00:34:28 | 只看该作者 �
这种故障还好有示波器,要不然就不好修了
txj
搞我们这行没示波器的应该少之又少吧,关键是不能轻易放弃。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:54
发表于 2017-12-15 10:06:15 | 只看该作者 �
如果第一次就戳电感后端可能就秒了
txj
那样的话,早被上家秒了,电感没被加热时,戳到的是掉电波。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:55
发表于 2017-12-15 10:18:25 | 只看该作者 �
高手 膜拜
发表于 2017-12-15 10:44:07 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-12-14 21:41
楼主能查出是电感问题也是厉害了
发表于 2017-12-15 10:46:34 | 只看该作者 �
不满你说,我已经两年没有碰到过这种问题了,也有可能遇到没有修好
发表于 2017-12-15 10:49:22 | 只看该作者 �
你在笑啥
发表于 2017-12-15 10:54:03 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-12-15 00:34
这种故障还好有示波器,要不然就不好修了                                                               ...
发表于 2017-12-15 10:55:46 | 只看该作者 �
一夕阳光 发表于 2017-12-15 10:06
如果第一次就戳电感后端可能就秒了
发表于 2017-12-15 10:59:53 | 只看该作者 �
加分加分,电感确实是很容易忽律的问题。。。。坏没有坏用表还试不出来
发表于 2017-12-15 11:03:21 | 只看该作者 �
txj
电感除了开路容易查,短路的确实不好区分。谢谢。  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:29
发表于 2017-12-15 11:27:28 | 只看该作者 �
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
