查看: 14043|回复: 126
HP 暗影精灵3 进水被维修站要价7000元换板之洗刷刷
发表于 2017-12-13 08:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP 暗影精灵3 I5
版号:DAG3AAMBAF0
故障:进水不触发
亲戚送来一台HP刚买没多久的机器,进水了,拿到杭州学校
那边的维修站看过,维修站报价7000元换板
因为买的时候只有6000多,只好放弃维修带回来给我看看
拆开一看,进水还是有点严重的
让亲戚回家等消息,拆出主板开始洗刷刷,经过一番清洗后
用吹风机烘干,查了一下各大电感没短路,看看版号这个板太新
没图没点位,只有一个BIOS,先上电试试吧!上电竟然直接亮机
进系统试了一下,全功能正常,包括键盘都没坏,真是运气好
总结一句话:维修站就是黑店,人为原因进维修站就等着挨宰吧!
谢谢各位迅友捧场,有分的加点分,没分的点个赞!
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员11676480.5元2022-6-19 20:42
 会员11239040.5元2022-4-28 21:33
 会员4961630.5元2022-1-7 12:48
 会员8380270.5元2021-3-16 19:41
 会员7955300.5元2021-1-28 14:52
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +53 +57 收起 理由
邬勇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
KOLD + 2 + 2 精品文章
blpp + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lood + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ICEO + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
HOOL + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
goop + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-13 09:37:09 | 只看该作者 �
售后  报价不用脑子的    7000人家不会买一台吗。。。
发表于 2017-12-13 09:09:23 | 只看该作者 �
厉害了我的歌,这么洗刷刷就解决问题了
发表于 2017-12-13 09:10:01 | 只看该作者 �
就清洗了一下吗 管子都没换这样用着不怕烧啊
没有管子坏为什么要换管子呢?不解中。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-13 09:12
发表于 2017-12-13 09:11:49 | 只看该作者 �
运气真的很好    如果烧了芯片 掉了电阻 断线 这些问题 就难搞了
对,没图纸烧了芯片或腐蚀了电阻就难办了  详情 回复 发表于 2017-12-13 09:15
发表于 2017-12-13 09:12:26 | 只看该作者 �
可能存在问题 毕竟是有问题 一般 这种防止返修 最好还是看到不正常的换一下  详情 回复 发表于 2017-12-30 09:59
看哪管子旁边都发霉了啊  详情 回复 发表于 2017-12-13 17:33
发表于 2017-12-13 09:15:29 | 只看该作者 �
对,没图纸烧了芯片或腐蚀了电阻就难办了
发表于 2017-12-13 09:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么洗,用什么洗
用洗板水洗啊 还能怎么办?》》慢慢 地1 看的腐蚀的地方 看有没有断线 很好洗啊  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:00
发表于 2017-12-13 09:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞
发表于 2017-12-13 09:23:52 | 只看该作者 �
也不能说维修站是黑店,厂家的客服售后是亏本的部门,是不盈利的,成本当然要高。
售后可能是亏本的部门,但6499元的机器换板收7000元!不是挺黑的吗?  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:19
发表于 2017-12-13 09:28:26 | 只看该作者 �
这本子主人运气真好 进水成这样了居然刷刷就好了
发表于 2017-12-13 10:04:25 | 只看该作者 �
维修站怎么不TM去直接抢钱,操他奶奶的
发表于 2017-12-13 10:09:26 | 只看该作者 �
洗刷洗刷洗刷洗刷 钱到手了 可以的  哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-13 10:10:12 | 只看该作者 �
bios也分享一下呗。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-13 10:14:41 | 只看该作者 �
这报价也够可以的,明摆着叫客户知难而退,不要修了,你报价2-3000,也许客户就修了。
亲戚的属于义务劳动,没收钱的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:17
发表于 2017-12-13 10:26:25 | 只看该作者 �
机器买6000多,换主板7000多,这个怎么搞啊
发表于 2017-12-13 11:00:54 | 只看该作者 �
要是我我就报5900.
发表于 2017-12-13 11:03:00 | 只看该作者 �
这运气,真没的说的……
发表于 2017-12-13 11:05:15 | 只看该作者 �
关键进水后,这样能用多少时间。进水太多,会不会有什么暗病啊
处理的好,一般不会有什么暗病  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:21
发表于 2017-12-13 11:09:34 | 只看该作者 �
买的时候6千多换板要7千这个有点说不过去吧,,
