查看: 720|回复: 2
S7-392求助
发表于 2017-12-10 22:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
型号:S7-392
故障   开机到0.08马上掉电,然后可以再开,也是0.08掉电,无短路,瞬间有CPU电压,其他小电压也正常,有修过的吗??
发表于 2017-12-11 08:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
认真查查吧应该缺个电压,或者转换电压
发表于 2017-12-11 10:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机掉电应该是缺电或者电压不够
