查看: 7553|回复: 22
[维修资料]
大家看看这是什么芯片
发表于 2017-12-8 15:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
维修一台X6Ti 游戏本,主板短路,大电流,发现显卡供电和CPU供电短路,导致隔离保护充电芯片烧坏,遇到几个新芯片,充电芯片是OZ8692LN,CPU供电芯片丝印是3H=2M,型号未知,显卡供电芯片丝印是0P=3A,型号是RT8813A,主板照片(短路的芯片取下了,为拍照只是放在上面)
芯片照片
这个3H=2M不知道是什么型号,到处都查不到资料,只查到了RT6585B这个芯片也是3H=开头的,和TPS51125通用,是3.3v和5v供电芯片,只有20脚,而这个3H=2M是CPU供电芯片,有28脚,淘宝有卖,但卖家也不知道型号
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=18#detail
大家有谁知道这个芯片型号吗????????
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-9 11:17:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Long。 发表于 2017-12-9 10:37
查图纸啊,代码看不出来的      。。。。。
这么新的机子哪来的图纸哦,有图纸还用问吗
那就没有办法了。代码都不一样的。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:17
那就没有办法了。代码都不一样的  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-8 15:29:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
RT3601EAGQW
发表于 2017-12-8 15:40:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果通过3H=就是错的,那以后 该如何知道具体型号?
结合芯片封装就没错了。同是3H=,一个是QFN20,另一个是QFN28  发表于 2017-12-8 16:38
发表于 2017-12-8 15:52:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢迅维网的维友,终于找到芯片的手册了,顺便分享出来 RT3601EA.pdf (660.65 KB, 下载次数: 55)
发表于 2017-12-8 16:02:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
现在新的芯片没资料就不好搞啊
发表于 2017-12-9 10:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只能看看。
发表于 2017-12-9 10:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些丝印的大多不知道型号
发表于 2017-12-9 10:33:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在修个机真心累
发表于 2017-12-9 10:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查图纸啊,代码看不出来的      。。。。。
这么新的机子哪来的图纸哦,有图纸还用问吗  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:17
发表于 2017-12-9 11:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
以前我有个芯片代码对应型号那个 现在不知道扔哪里去了
发表于 2017-12-9 12:17:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在新电脑不是集成CPU坏了。。。。
发表于 2017-12-9 12:24:30 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
去淘宝查查
发表于 2017-12-9 13:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你问下你供货芯片的
发表于 2017-12-9 13:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就没有办法了。代码都不一样的
发表于 2017-12-9 13:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-9 13:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1 -2 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-12-9 13:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就没有办法了,哈哈哈哈
参与人数 1 -2 收起 理由
发表于 2017-12-9 13:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   那就没有办法了,哈哈哈哈
参与人数 1 -2 收起 理由
发表于 2017-12-9 13:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
