查看: 3002|回复: 34
[已解决]
联想 Y470 花屏 ?
发表于 2017-12-8 15:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 Y470 花屏 ?换过屏线  屏,确定是主板的问题。
1.断开了独显供电的电感,用的集显。
2.换了内存
3.换了CPU
4.换了 PCH 桥
还是花屏  ,如图  ,求解 ?
已经解决了,又换了一个PCH桥,显示正常,两个显卡都能装驱动。
谢谢大家的关注!!!
发表于 2017-12-8 15:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏试了吗
发表于 2017-12-8 15:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有动过显存,用集显的时候,显存还会起作用吗 ?
发表于 2017-12-8 15:12:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过屏了
发表于 2017-12-8 15:38:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把显卡禁用了看看还是这样子吗    屏和屏线的几率比较大你这样花的
发表于 2017-12-8 15:39:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                                换个南桥试试
发表于 2017-12-8 15:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第一,刷个BIOS看看,是否桥缺个电压?仔细看看图纸
发表于 2017-12-8 15:44:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开启集显的信号是否具备?桥的集显信号。等等
发表于 2017-12-8 15:49:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那只能恢复独显的供电换显存试试了
发表于 2017-12-8 15:51:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器有的时候花屏是因为屏轴压得屏线有部分接触不好造成的。
发表于 2017-12-8 16:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有装起来,全拆开试的,两个屏线,两个屏,怎么试都是这样。
发表于 2017-12-8 16:18:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷BIOS试过吗?是BIOS引起问题都有可能
发表于 2017-12-8 16:20:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显存走独显,断了独显显存和显示没关系的了
发表于 2017-12-8 16:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过BIOS了
发表于 2017-12-8 16:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过BIOS了
还是一样
发表于 2017-12-8 16:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也感觉跟显存没有关系了 ,但是感觉跟显存花有点像,8颗显存,实在没心情一个一个的换。
发表于 2017-12-8 16:50:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测屏的数据线8条对地阻值。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 17:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lvds打下阻值,看看有没有异常。顺便看看显卡转换电压对不
发表于 2017-12-8 17:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修小郑 发表于 2017-12-8 17:17
会不会是屏线哦哦哦。。。。。。。。。。。。
排除屏线了
发表于 2017-12-8 17:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LVDS_A1# 这个对地阻值偏低,看图纸还是直接到南桥的,还是南桥的问题么 ?
南桥是换的新的啊
再加焊桥试试。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:48
