楼主: 濮阳张丰臣
[已解决]
联想 Y470 花屏 ?
发表于 2017-12-8 17:44:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
果断测试LVDS pin的阻值啊,看哪个线路出问题……
发表于 2017-12-8 18:09:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
外接显示器 是否正常吗? 看外接 是 花屏还是不花屏呢?
发表于 2017-12-8 18:19:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
干显存,把靠近屏线口的显存换掉试试,通病来着
发表于 2017-12-8 19:27:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接外屏试一下,外屏如果不花就有可能是主板上的屏线座有根不通
发表于 2017-12-9 09:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没那么复杂的,放到明天早上再看,期间别想这个,早上一般能静下心来,很快就能发现问题,然后打自己两嘴巴,再把机器修好。学的东西多了,就喜欢把问题复杂化
发表于 2017-12-9 09:12:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCDS系列的信号 查一下   这个有点像显示信号异常。。。。。。。。
发表于 2017-12-9 10:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的一台也坏了,学学
发表于 2017-12-9 11:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么不换个屏线试一下呢。。。。
发表于 2017-12-9 11:52:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换显存试试吧
发表于 2017-12-9 13:48:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
濮阳张丰臣 发表于 2017-12-8 17:34
LVDS_A1# 这个对地阻值偏低,看图纸还是直接到南桥的,还是南桥的问题么 ?
南桥是换的新的啊
再加焊桥试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-9 13:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以考虑一下屏幕接口那部分的
发表于 2017-12-9 13:55:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兄弟,我前几天也碰一个Y470和你一样。维修思路也一样。换桥后不显示直接订的主板。
发表于 2017-12-9 13:55:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁
应该是PCH的问题。如果显卡和屏都搞了的话。
发表于 2017-12-9 14:31:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一步一步查吧,先排除屏线,。。。。。
发表于 2017-12-9 15:30:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换屏  测屏线  断开独显   换CPU   干桥
