查看: 1834|回复: 11
yoga 13mb不跑码
发表于 2017-12-8 15:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电到0.7左右,电流没跳变 风扇常转
发现图纸中玻璃开裂(这个是好板的)  A1 A2 空脚  B1 GND B2 3V供电  C1 3.3V  C2 1.05V
好板 C1 C2脚电压会同步升高
搞掉玻璃管后C2脚电压会在C1脚之前变高,拉低C2脚后电流会有跳变(应该是一个复位信号)
改一个双N管,使C1 C2脚 电压同步产生。
猜测这个玻璃管应该是控制CPu_rst的。
发表于 2017-12-8 15:11:48 | 只看该作者 �
YOGA为什么都没有图纸呀。  楼主是怎么知道玻璃管坏的
原来板子上的这个玻璃管炸裂了,这个图是拍的好板的。  详情 回复 发表于 2017-12-8 15:37
发表于 2017-12-8 15:37:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-20 12:48:51 | 只看该作者 �
CPU复位信号,用与门改,应该也可以的吧,找了几份单u的,没发现有cpu复位信号,桥u分离的,有
发表于 2018-2-20 13:10:52 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你的這種方法。 但它完全啟動,強制修復?
发表于 2018-3-15 10:31:48 | 只看该作者 �
刚好修一个,可以试试好不好,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-15 10:55:14 | 只看该作者 �
有图纸就好了 就可以学习原理了 看图 不太理解
发表于 2018-3-15 10:59:52 | 只看该作者 �
有电路图吗分享下!
发表于 2018-3-15 11:15:51 | 只看该作者 �
牛人           有图纸吗    共享下
发表于 2018-3-15 11:17:26 | 只看该作者 �
不愧是高手丫
发表于 2018-3-15 17:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 09:32:14 | 只看该作者 �
一大早就学习到了00
