查看: 1938|回复: 8
断电问题 实在搞不定了
发表于 2009-6-13 00:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上 一块盈通NF520芯片的板子,上AMD单核CPU一切正常。用多久打游戏那些都没问题。。但上双核的话,进系统到滚动条时一定会断电。。。断电时摸CPU温度一点都不高。。CPU和内存处供电的IC也更换过,而且也没量到有问题。。修N多天了 ,,搞不出来,,难到是桥的问题???有人碰到过这种没有???请指点。。。极郁闷
发表于 2009-6-13 00:35:10 | 只看该作者 �
自己先顶一下。。还有BIOS那些都已刷过。。也解决不了
发表于 2009-6-13 01:11:08 | 只看该作者 �
更正下  上面有少打字了  。。”CPU和内存处供电的IC也更换过,而且也没量到有问题“。。  这句话说错了。。  应该是量得供电部份到处都没有发现问题 。。
发表于 2009-6-13 19:14:22 | 只看该作者 �
供电问题,查查CPU座
发表于 2009-6-13 19:56:15 | 只看该作者 �
可能是供电不足吧
发表于 2009-6-13 20:19:04 | 只看该作者 �
供电管子没换吗,可能是供电管性能不良造成的
发表于 2009-6-13 21:02:57 | 只看该作者 �
你的几相供电的~```
换个电源试试
发表于 2009-6-13 21:09:12 | 只看该作者 �
这种主板的桥很容易出问题的,,
发表于 2009-6-13 21:28:26 | 只看该作者 �
换个好电源看看 我觉得貌似是电源的问题
