查看: 3103|回复: 15
DELL D600一开机报错
发表于 2009-6-13 00:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D600一开机报错:NO bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility请教大家这个是什么问题?
发表于 2009-6-13 07:54:00 | 只看该作者 �
硬盘无系统,或者认不到硬盘,按f2进bios看一下是否认到了硬盘
发表于 2009-6-13 09:26:47 | 只看该作者 �
认到硬盘,一开机就报这个NO bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility
发表于 2009-6-13 09:32:58 | 只看该作者 �
光盘引导看看。这个情况是没有可引导的硬盘等设备。
发表于 2009-6-13 09:39:30 | 只看该作者 �
用光盘引导可以进系统
发表于 2009-6-13 10:27:47 | 只看该作者 �
硬盘没有炒作系统
发表于 2009-6-13 11:12:43 | 只看该作者 �
启动项设置问题吧
发表于 2009-6-14 13:08:16 | 只看该作者 �
系统问题,要是装了系统还不启动,那就是c盘没有激活,active  pq里是作用
发表于 2009-6-14 14:21:19 | 只看该作者 �
这个问题在DLEE D600里也是常见到的~!
LZ搞好了说一下啊
发表于 2009-6-14 15:34:19 | 只看该作者 �
ESC可以 跳过不???
发表于 2009-6-15 13:35:27 | 只看该作者 �
显卡有问题
按着试一下,估计能过
D600不按常理出牌
发表于 2009-6-16 12:03:47 | 只看该作者 �
重装系统应该就好了
发表于 2009-6-16 16:42:25 | 只看该作者 �
楼主,试试把硬盘底格一下看,也有可能是》硬盘的引导区(0磁道)我以前修过这样的硬盘》
发表于 2009-6-16 18:42:43 | 只看该作者 �
没见过这样的问题,不知LZ修好了吗
发表于 2009-6-16 20:40:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试装系统后看看还能不能抓的到,抓不到的话就是板子抓不到硬盘.
发表于 2009-6-16 20:53:20 | 只看该作者 �
这样的问题不应该拿到这里来
