查看: 1354|回复: 5
华硕k54ly黑屏外接亮
发表于 2017-12-4 13:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑屏故障,外接可以亮,屏接口只有一个19V和一个3.3V目测还有一个3.3V没有出来,也不知道有没有检测到屏幕。各位大神如果背光亮起的话,能从屏后面看到背光吗。还有这种机子大伙都是什么思路
发表于 2017-12-4 14:17:42 | 只看该作者 �
应该是主板上有个3.3V的电压没出,外接应该可以测试出来,然后改信号供电3.3过来就可以了。一定要记得主板没出3.3V的屏线脚要拆了,不然问题会变大
发表于 2017-12-4 14:50:36 | 只看该作者 �
40针屏接口,3和4两个脚接一起,亮不亮,不亮就查主板。
发表于 2017-12-4 15:55:59 | 只看该作者 �
你要先看下到底是不是屏幕问题哦
发表于 2017-12-4 18:41:57 | 只看该作者 �
LCDVCC看下这个电压有没有出来,,
发表于 2017-12-5 09:04:14 | 只看该作者 �
不错,不错,好东西呀~~~~~~~~~~~~
