查看: 11578|回复: 39
[维修求助]
IPHONE 6 修U2 把cpu弄坏了吗 请教
发表于 2017-12-4 08:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IPHONE6 不开机 开机电流定住250毫安 DFU模式不连机   我只连接了一次稳压电源  记得是250毫安。。  就直接动U2 USB控制管了。。 换了个新的U2 开机后
电流定住在50-100毫安之间 (指针式的,看不是非常准)
测量后发现 R0304 二脚 电压0 二极体0 拆了R0304 测焊盘也是二脚0 一脚400左右二极体
拆了U1700 后再开机还是定住50-100毫安左右 测量U1700 D3脚 有二极体400左右
拆了电源测量K4 脚  AP_BI_I2C0_SDA 二极体 也是400多二极体
拆了U1501 触摸电源IC AP_BI_I2C0_SDA 二极体也是400多二极体
不拆了 感觉是CPU的问题了 。。。     这个R0304 电阻1脚400多二极体 二脚0  如果直接一坨锡连起来 会怎么样?
大神指教 。。 我是不是还应该检查哪里 或者飞线? 不懂了。。  好郁闷啊  想不通U2下面 CPU上面 正反的 怎么会吹坏那里。。。。。。  就算吹的时间长了一点 也不至于把。。。
发表于 2017-12-20 18:43:01 | 只看该作者 �
I2C1总线上的R0304上拉电阻不是跟U2相连的,,他是跟音频功放U1601、震动IC U1400、充电IC U1401 、还有CPU相连的,肯于有一个芯片坏了才会导致这条总线上的对地阻值短路,10系统之前的话,总线不正常,开机电流会定在80左右不联机,你拆错芯片了,应该拆R0304线路相连的芯片
真的啊。。 我真的拆错了 刚刚看了下 可能复制错总线找了。。 好晕。。 你看的好仔细 钱飞了 已经还给客人了。。。 还把客人的好多芯片拆了 随便装上去的。。。  详情 回复 发表于 2017-12-20 18:59
发表于 2017-12-4 09:00:36 | 只看该作者 �
温度不高的话应该不会吧
发表于 2017-12-4 09:01:59 | 只看该作者 �
温度不高的话应该不会吧     温度不高的话应该不
发表于 2017-12-4 09:44:07 | 只看该作者 �
以前实习的时候,一台小6,电流200起跳,拆了U2开机电流正常。后面装U2的时候没装好,也是小电流。师傅量了U2阻值,说CPU烧了。没记错的话U2有一个脚阻值对地了。
我的U2 底脚阻值正常 电源 显示电源I2C0 SDA 都有阻值 就是那颗电阻R0304 二脚没阻值 不可能说拆U2 吹爆CPU吧 电源输出的电压我也测过都有 CPU比电源还脆弱吗? 我是不是哪里弄错了?  详情 回复 发表于 2017-12-4 17:46
发表于 2017-12-4 15:33:36 | 只看该作者 �
u2也有信号直通cpu。我也搞过 一台这样。
拆了U2 A4 B4 A2 B2 跟点位图的700 二极体对不上 显示OL usb 数据线 感觉应该要装上U2就正常了 OL 是没装U2 感觉 其它点二极体正常呢。。 说明通CPU 正常吗 那为什么那个电阻R0304 二脚二极体0 ? 短接电  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:55
发表于 2017-12-4 16:55:09 | 只看该作者 �
拆了U2   A4 B4  A2 B2 跟点位图的700 二极体对不上 显示OL  usb 数据线 感觉应该要装上U2就正常了  OL 是没装U2 感觉  其它点二极体正常呢。。  说明通CPU 正常吗   那为什么那个电阻R0304 二脚二极体0 ?  短接电阻会怎么样呢?
发表于 2017-12-4 17:46:23 | 只看该作者 �
唱情歌的人 发表于 2017-12-4 09:44
以前实习的时候,一台小6,电流200起跳,拆了U2开机电流正常。后面装U2的时候没装好,也是小电流。师傅量了 ...
U2 阻值全部正常吗??  详情 回复 发表于 2017-12-4 18:07
发表于 2017-12-4 18:07:21 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-12-4 17:46
我的U2 底脚阻值正常  电源 显示电源I2C0  SDA 都有阻值  就是那颗电阻R0304 二脚没阻值  不可能说拆U2  ...
U2                      阻值全部正常吗??
拆了U2 A4 B4 A2 B2 跟点位图的700 二极体对不上 显示OL usb 数据线 感觉应该要装上U2就正常了 OL 是没装U2 感觉 其它点二极体正常呢。。  详情 回复 发表于 2017-12-8 17:45
发表于 2017-12-4 18:21:49 | 只看该作者 �
U2离的远,不容易爆CPU吧,多查查周边
发表于 2017-12-5 10:14:22 | 只看该作者 �
为什么DFU模式不联机   既然换了U2没试试把U2拆了开机看看电流  正常没有U2是能亮的
总线的SCL端没电压吧,CPU没给这个点输出电压。CPU的问题大一些。 和你拆不拆U2没任何关系。你把原U2植回去,估计还是定250ma R0304不能短接。  详情 回复 发表于 2017-12-8 21:23
50-100左右定住 拆了U2也是  详情 回复 发表于 2017-12-8 17:46
发表于 2017-12-8 17:45:59 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-12-4 18:07
U2                      阻值全部正常吗??
点位图上的700二极体值是U1700没拆的情况下,在尾插座子打的通往UBS A4 B4 A2 B2的对地阻值  详情 回复 发表于 2017-12-20 18:35
发表于 2017-12-8 17:46:38 | 只看该作者 �
50-100左右定住 拆了U2也是
发表于 2017-12-8 21:23:22 | 只看该作者 �
R0304不能短接。
发表于 2017-12-9 19:41:19 | 只看该作者 �
LZ  我看了下 A2 B2 A4 B4 二极体值就是0L
发表于 2017-12-9 20:39:02 | 只看该作者 �
把USB拆了  在开机   看一下什么电流   拆USB  CPU能坏  那就真的没人敢修手机了   离多远呢啊
不一定,有可能这机器一开始就是U的问题,只是楼主把电流修成50—100区间了  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:52
发表于 2017-12-10 02:34:53 | 只看该作者 �
拆了 USB 开机还是电流定住   已经退回给客人了。。 反正也不开机。。。    不过那会拆主板时手上有黑黑的 可能是cpu、上面的导热膏流出来了 也不是很清楚 那时候也没检查cpu屏蔽罩
发表于 2017-12-16 15:55:12 | 只看该作者 �
U2针脚都正常?
发表于 2017-12-17 10:57:49 | 只看该作者 �
吹不坏的离的那么远  你可能是没焊好要不就是u2有毛病
发表于 2017-12-18 21:16:27 | 只看该作者 �
应该不会动到CPU的,你用多少度拆的U2
发表于 2017-12-19 07:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不联机的检测步骤有九步,楼主都检查过了吗?
