查看: 2907|回复: 6
ASUS A455L开机电流0.09掉电重启维修
发表于 2017-12-2 17:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号:ASUS A455L   板号: X455LD REV:2.1
故障:客户说是放很久不用了 要用的时候不开机
分析:掉电多是BIOS 或者缺少电压
维修:
        1,拆开裸板测试,待机3 5V电压正常,触发电流只能上至0.09然后掉电反复重启。
        2,论坛上下了点位图和一个X455LDB Repair Guide,根据经验,结合点位图,反复测量发现一个+1.35VO电压很低,只有0.3V,显然不正常。
        3,追踪此电压,此电压由+1.35vsus经PQ8304转换而来,测其G极也没有电压,继续往前查,追踪到小六脚场管PQ8303的6脚,也是没电压 。
        4,再查PQ8303的5脚P_+1.35V_EN_10也无电压,沿点位图一直向前查,查到电阻R3024  1.35V_ON,电阻另一边就有3.3V,心想电阻开路了,但测量正常,再测R3024的2端到PD8302竟然不通,显然是断线了,直接 飞线后上电OK.
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
bbwckj32 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-2 18:03:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
内存条 1.35 没供电? 老板
发表于 2017-12-2 19:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这大线飞的,相当威武,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-2 20:00:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   内存供电没有吧     导致上电掉电
发表于 2017-12-3 00:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
阿苏斯破板  图都没有  点位图全是代码    看到就
发表于 2017-12-4 14:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS的品质啊!这么新的机器就有断线啊!
发表于 2017-12-4 16:54:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主威武 资料也挺全  要是我估计就搞不定学习了
