查看: 3068|回复: 22
la-9981p 不出3V 5V维修
发表于 2017-12-1 23:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
待机芯片为51225C,VIN EN1 EN2正常,VREG3 VREG5也有
示波器测的3V 上管G极电压幅度低
3V,5V电压维持1MS左右后开始下降
更换1225C后故障一样,检测升压电路也都正常。
3V线性用示波器测试时发现纹波严重,滤波不良
更换3V线性滤波电容后正常。
这个是正常情况下的上管G极和S极的波形,G极电压一般为公共点电压加5V,这个机子的公共点通过PWM产生,在17V左右 。
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-2 01:19:40 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
看来示波器用处还是很大的
发表于 2017-12-2 09:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,很好的文章,示波器用得6666666
发表于 2017-12-2 09:59:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你说的 是 3v电容 滤波,还是 线性VREG3的滤波电容有问题
发表于 2017-12-2 10:18:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靠 没示波器估计真的很难会怀疑线性电容导致的
发表于 2017-12-2 10:23:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没示波器。估计这个难修了。。。。。。。。。
发表于 2017-12-2 11:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
线性VREG3的滤波电容有问题没看到太懂示波器
发表于 2017-12-2 11:15:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
示波器,我从来没用过,这么6?????
发表于 2017-12-2 12:14:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了   谢谢
发表于 2017-12-2 12:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器就是牛
发表于 2017-12-2 13:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
线性 滤波不良 导致芯片不能正常工作   有示波器好修
发表于 2017-12-2 13:59:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常啊    17V
发表于 2017-12-2 14:55:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个51125的3V线性不良就导致EC待机供电不正常,EC无法正常工作就不会发出3V 5V 的EN,所以没待机3V,5V
发表于 2017-12-2 15:00:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没示波器估计这个问题搞几个小时都弄不好哦
发表于 2017-12-2 15:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仁宝的板子还是很好修的呵呵 !!!!!
发表于 2017-12-2 15:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是滤波电容不行
发表于 2017-12-3 10:19:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-12-3 11:08:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
秒杀的节奏
发表于 2017-12-3 11:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线性电压滤波不良,这个真心没有记过几回这样问题
发表于 2017-12-3 12:12:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容坏掉的,这种好少啊~~~~~~~~~~~~~~~~~不用示波器就惨了
