查看: 1108|回复: 2
[已解决]
DELL5525进水简单维修
发表于 2017-12-1 21:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 DELL 5525
版号 LA-8251P
客户发过来一个DELL本,说进过水,上可调电源能正常开机。迅速拆机,发现有进水痕迹,最严重的地方如图
糊了我去,还能开机,应该是电池充电电路的,打开图纸
烧糊的就是红圈圈出来的地方,是充电电路,公共点19V经过电感PL101接到PQ108PWM上管G极,把烧糊的原件拆掉
用万用表测上管G极短路了
于是把上管拆掉,继续打值
还是短路,原来是烧的太严重,漆掉了,露铜了,于是上绿油,紫外灯烤干,为了确保万一又粘上耐高温绝缘胶带
顺手补上元件
开机测试,电池充电正常
本人新手,此贴也没什么技术含量,大佬们见笑了,,
Dell Inspiron 5525 Compal LA-8251P QCL10 R 1.0.pdf (1.76 MB, 下载次数: 7)
发表于 2017-12-1 21:19:49 | 只看该作者 �
DELL5525进水
第二个图落了。。。
发表于 2017-12-2 13:59:31 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
