查看: 2452|回复: 13
RT9202有驱动波形但输出电压几乎没有
发表于 2017-12-1 19:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达945GCT不出内存电压,测上下管波形和PHASE以及BOOT的波形感觉都比较正常,请大家看看是怎么回事,MOS管和电感以及分压电阻都换过了,故障还是跟之前一样
补充内容 (2018-4-3 10:32):
换了个新的芯片,好了,没想到是芯片的问题
发表于 2017-12-1 20:02:44 | 只看该作者 �
RT9202的图纸给大家看看,请问这是否是欠压保护了,只能测到瞬间波形
发表于 2017-12-1 21:42:39 | 只看该作者 �
电感我都换了,你这种情况很可能是负载短路啊
发表于 2017-12-1 22:59:04 | 只看该作者 �
驱动波形明显不正常,哪里会这么窄的
发表于 2017-12-1 23:19:40 | 只看该作者 �
RT9202电路一共才10几个元件,一个一个换也好了.//
呵呵,945板多少钱,40/50块一片好板,还投十几块修。  详情 回复 发表于 2017-12-2 09:23
发表于 2017-12-2 08:07:11 | 只看该作者 �
能问一下楼主的示波器是什么型号的吗,多少钱买到?
是汉泰DSO3202A,存储深度比市面上的高几倍,适合用来看细节波形  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:24
发表于 2017-12-2 09:23:26 | 只看该作者 �
讲究维修成本,时间、技术都是成本。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:48
发表于 2017-12-2 09:46:10 | 只看该作者 �
波形不对,自举不足或者后级短路
发表于 2017-12-2 11:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 19:11:20 | 只看该作者 �
可能是负载短路,或者把c2 c3 c6电容一起换了试试看!
发表于 2017-12-2 19:47:30 | 只看该作者 �
945的板子还修,现在我三代板子三把斧子后,都扔一边了,全部10块一块卖钱了,修一块板子不挣钱
客源多呀,老板。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:47
发表于 2017-12-4 10:47:52 | 只看该作者 �
客源多呀,老板。
发表于 2017-12-4 10:48:24 | 只看该作者 �
讲究维修成本,时间、技术都是成本。
发表于 2017-12-4 12:05:20 | 只看该作者 �
不在于修板子能赚多少钱,,主要是这种故障很特殊,想练一下技术
