楼主: 濮阳张丰臣
联想 Y470 蓝屏到花屏 ?
发表于 2017-12-4 09:45:21 | 只看该作者 �
厉害的楼主,学习了,记号收藏。
发表于 2017-12-4 09:52:12 | 只看该作者 �
蓝屏代码是显卡的事  重点显卡 查查看
发表于 2017-12-4 10:12:42 | 只看该作者 �
116一般就是显卡有问题,显存也有可能
发表于 2017-12-4 10:15:20 | 只看该作者 �
首先改集显看看,是不是显卡问题,,如果改了还会花屏,,就是主板别的问题或者屏幕问题,,
发表于 2017-12-4 10:16:38 | 只看该作者 �
反正不好搞
发表于 2017-12-4 10:21:33 | 只看该作者 �
集显感叹号很不正常
发表于 2017-12-4 10:22:34 | 只看该作者 �
搞完显卡   不行就换板吧
发表于 2017-12-4 10:47:21 | 只看该作者 �
蓝屏116显卡问题啊  有没有换过显卡试过
我都没有看见你们说换个CPU  试试呢。
发表于 2017-12-4 11:03:24 | 只看该作者 �
换屏试过没有啊
发表于 2017-12-4 11:09:29 | 只看该作者 �
我想看看最后解决了没有,到底是什么问题。。
发表于 2017-12-4 11:17:48 | 只看该作者 �
都是换显存好的, 挨着风扇两个。你试试
发表于 2017-12-4 11:28:32 | 只看该作者 �
直接短接我换了好多不好都直接连线
发表于 2017-12-4 11:47:18 | 只看该作者 �
116代码是显卡问题啊,以前遇见过
发表于 2017-12-4 12:13:42 | 只看该作者 �
你可以找个安装版的系统试试,然后再用驱动精灵打驱动上次我遇到跟你情况一样,换显存换显卡无果最后就是这个方法解决了。试一哈可以楼主。
发表于 2017-12-4 12:20:24 | 只看该作者 �
换个CPU  试一下。CPU 的核显坏也会花屏的!
发表于 2017-12-5 08:52:14 | 只看该作者 �
蓝屏116应该还是显卡或者显存的问题吧
发表于 2017-12-5 09:40:33 | 只看该作者 �
这还是显卡的问题,有些电路不能乱去的
发表于 2017-12-5 09:46:21 | 只看该作者 �
把独显屏蔽了用集显。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 09:58:05 | 只看该作者 �
请问楼主老师,那这个蓝屏花屏是显卡引起的还是那个Q74坏了引起的。
