ZXCVWtest
查看: 4442|回复: 28
g50-80 不开机维修
发表于 2017-12-1 09:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:下午1点
地点:衡阳
机器:联想G50-80
不开机
过程:同行拿过来的机器,说不开机。
接机插电,嘿嘿待机偏高,好玩了。报价说,搞好老价格。
速度拆机,既然待机偏高肯定有东西出鬼了。摸一摸,3V电感附近发烫,芯片烫。电流0.2A。仁宝喜欢采用节点,这点个人比较喜欢,方便测量。
打表测试,3V、5V阻值正常,测到PJ304的时候滴的几声,好了就你了,打开电脑看有没有图先,找了个G50-70的代用一下。看了一下PU904第五脚LDO、+3VLP短路,先断开节点,看一下是前级还是后级短路,测试前级阻值500都正常,那就是后级短路了,导致的待机偏高,芯片发烫。好了问题确定了,烧鸡法伺候。摸一摸,好了貌似声卡烧了,
先拆了再说,再测节点,阻值正常了,在料板上找了个,装上去。处理下痕迹,焊上节点,插电测试,待机0.015A正常,按下开关,电流小跑,亮机进系统,看一下有没有声音。好了一切正常。收工
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
血月 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-1 09:53:36 | 只看该作者 �
那很幸运很多都是cpu坏了
也许吧 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  详情 回复 发表于 2017-12-5 12:10
发表于 2017-12-1 11:04:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
今天又遇到一台 感觉是CPU坏了 不知道怎么搞 头疼  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:31
不客气 应该的 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  详情 回复 发表于 2017-12-1 12:02
发表于 2017-12-1 12:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-1 15:20:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私的分享经验,让我们大家一起共同进步吧
发表于 2017-12-2 13:30:12 | 只看该作者 �
楼主技术牛,赞一个,感谢分享经验
还好 运气 挺好的。00000000000000000000000  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:21
发表于 2017-12-2 16:07:44 | 只看该作者 �
不错,进来学习了。。。。。。。。。
没事 一起学习00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  详情 回复 发表于 2017-12-5 12:11
发表于 2017-12-5 12:10:40 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2017-12-1 09:53
那很幸运很多都是cpu坏了
发表于 2017-12-5 12:11:07 | 只看该作者 �
574589511 发表于 2017-12-2 16:07
不错,进来学习了。。。。。。。。。
发表于 2017-12-5 12:14:09 | 只看该作者 �
楼主很细心,分析的很透彻啊。。。。。。。
我还有一台G50-80电流到0.5a不现实不知道怎那么搞  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:31
发表于 2017-12-7 14:21:35 | 只看该作者 �
zuming 发表于 2017-12-2 13:30
楼主技术牛,赞一个,感谢分享经验
发表于 2017-12-7 14:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 14:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 16:45:16 | 只看该作者 �
一起进步 一起交流经验000000000000000000000000000000  详情 回复 发表于 2017-12-8 17:19
发表于 2017-12-8 17:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-8 18:02:23 | 只看该作者 �
待机高啊。收钱收钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。
也就是一百多 没办法为了生活0000000000000000  详情 回复 发表于 2017-12-9 15:09
发表于 2017-12-9 15:09:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-9 18:18:20 | 只看该作者 �
不错,进来学习了。。。。。。。。。
发表于 2017-12-9 18:41:03 | 只看该作者 �
声卡到时待机偏高的还真不多见
什么都有可能 只要基础牢 都能修 能修好久行了  详情 回复 发表于 2017-12-10 13:07
发表于 2017-12-10 13:07:53 | 只看该作者 �
一直走下去 发表于 2017-12-9 18:41
声卡到时待机偏高的还真不多见
