查看: 882|回复: 0
E450待机偏高
发表于 2017-11-30 16:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
时间:下午一点
地点:衡阳
机器:联想E450
故障:短路(待机偏高)
过程:不知道咋滴,最近短路的机器比较多,
嘿嘿嘿。各种微短,没有大短的。好尴尬。
都是同行拿过来的,价格在那里,没办法。
速度插电,待机0.005A,电流表还有微微一闪,一看就是短路了。
我这个表会有提前暗示。就是闪灯。
速度拆机,裸板测量各大电感阻值。测到电感PL9,嘀嘀嘀。0.002欧,好了就是你了,有
图纸先打开图纸看下是什么鬼,1.5V电感。直接烧鸡大法伺候,电压直接调了1V,咻咻咻,就电感下面一个电容滚烫,吹了再说,再测试电感,阻值正常300多。装机测试。
第二台,还是一样的板子,待机偏高0.2A。3/5V芯片发烫。经测量3VLDO有短路,直接烧一下,本来还想看一下是个啥烧了,一开始就有0.4A的电流,然后一转眼就直接跳到0.02A。再测阻值竟然正常了。
装机进系统后一切正常了。再想想,要么就是哪个小电容一瞬间直接被烧开了,所以摸不到。只要好了就行。虽然简单但是感觉还是有点用
