查看: 6407|回复: 9
7P充电充坏 的不开机维修
发表于 2017-11-30 14:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来 不开机             拆机接电流 发现订100毫安   看了图纸 7p跟6 不一样 拆了U2101  不漏电了 开机试下 电流很小 按照经验 应该U2也换了 图纸上说跟5S 一样 做过实验 是可以用的 【U2101 跟6的充电芯片不一样   尾号 A 和B 的差别 都不可以 亲身测试】装机测试 开机了 。维修到此结束。  7P 这个问题应该以后很多都能碰到。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-30 17:53:29 | 只看该作者 �
充电充坏的概率不大吧
100mA左右他的板可能是充电芯片总线问题导致的,换了好。  详情 回复 发表于 2017-12-1 11:32
发表于 2017-12-1 11:32:08 | 只看该作者 �
神話1 发表于 2017-11-30 17:53
充电充坏的概率不大吧
发表于 2017-12-1 11:42:12 | 只看该作者 �
手机太难了,主要是国产的图纸没有,有也看不太懂,芯片也不好焊。只会修电脑啊。笔记本芯片焊接倒没问题
发表于 2017-12-1 11:45:58 | 只看该作者 �
充电IC也能导致100MA?
发表于 2017-12-26 20:13:03 | 只看该作者 �
我的是充电 导致20ma不开机,怎么解
发表于 2017-12-27 11:26:46 | 只看该作者 �
那照你这么说u2是好的?
发表于 2017-12-28 00:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,苹果七还没有修过主板,经验可以借鉴
发表于 2018-4-8 23:50:56 | 只看该作者 �
看完了一脸懵逼 完全不了解什么情况
发表于 2018-4-9 00:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好的  不太懂现在   手机慢慢学吧
