查看: 2885|回复: 13
GA-B85-HD3 2.1掉电不重启
发表于 2017-11-29 09:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常触发掉电,可以再次触发,k测所有供电都出来了,PWROK和APWROK都有了,没有图纸其他信号测不了,没有复位,
短接绿线,供电一个都出不来,连SLPS3都没有了,换过IO,刷过BIOS,查过IO检测脚,
难道是桥坏了吗,
发表于 2017-11-29 09:27:37 | 只看该作者 �
这个应该还是缺电压造成的,注意查下,新型板子现在短接一般是什么电压都不出的
却供电一般不是会掉电重启吗,因为没图纸啊,我能看的到的供电都测了, 正常  详情 回复 发表于 2017-11-29 09:31
发表于 2017-11-29 09:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 09:39:18 | 只看该作者 �
我也认为是少了一项供电,造成的
发表于 2017-11-29 09:40:16 | 只看该作者 �
查查ME供电是否正常还有MEPWROK
发表于 2017-11-29 10:07:21 | 只看该作者 �
感觉像是桥的问题、你先假焊一下试试、不行就换个桥试试!
发表于 2017-11-29 10:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要轻易干桥,先按时序查,是否少某项供电或信号。
发表于 2017-11-29 13:08:31 | 只看该作者 �
供电出来了,但电压都正常吗?电压正常,时钟正常先从官网下载bios刷
发表于 2017-11-29 14:25:17 | 只看该作者 �
h61之后cpu和平台复位时序都不同了,有的时候也是傻傻分不清。以前都是vrmpwrgd开启时钟现在是pwrok1开启时钟。平台复位也是大不一样。
发表于 2017-11-29 19:33:42 | 只看该作者 �
这样的故障不太好修,我也有这样的主板没修好,钱飞了!
发表于 2017-11-30 08:43:46 | 只看该作者 �
检查完供电,就查IO的12伏 5伏检测电压。正常是2伏。再者是刷BLOS.
发表于 2018-2-1 16:17:21 | 只看该作者 �
我的板跟你的差不多    型号也是差不多   故障也差不多  现在就是没有时钟发出来  DRAMPWROK也没有  !
发表于 2018-2-1 20:50:43 | 只看该作者 �
掉电  应该是缺少某项供电 或者是电压被拉低 看下io检测电压
发表于 2018-2-12 09:54:35 | 只看该作者 �
往IO方向入手,一般这种情况是VIN2,VIN3电压偏高引起,当然也要查下桥供电,1.05V,还有一个1.5V电压,是由一个2_5LEVEL电压分压出来的,附带图纸,口令是备注中的小写字母
B85-HD3-2.1.pdf
76.21 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-B85-HD3_R21.pdf
748.88 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rmadept
