查看: 2257|回复: 4
华硕 A43S 进水不触发小修
发表于 2017-11-30 00:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 A43S
版号:K43SV 3.0
故障:待机0.018,按开关不触发
同行送来一台华硕A43S笔记本说是有时能开机有时开不了
麻利的去掉电池接电流表待机0.018,按开关没任何反应
重复试过多次,并没有客户说的有时能触发的现象,不管
怎样先拆机
机器一拆开就发现端倪,触摸板下方进液腐蚀了
还比较严重,很多电阻都发黑了,先洗刷刷,清洗后上图
把能看见腐蚀掉的零件都先换掉,Q5705,R5723,R3061
上电,依旧是不触发,看来没这么好修,用放大镜仔细观察了一遍
发现R5710 +5V这边的焊盘已经完全腐蚀掉了,取下这个电阻,测
量阻值已经无穷大,找不到330欧上了个470欧的电阻,再次上电
外甥打灯笼--照旧,那就按时序慢慢来吧,3V5V待机电压正常,
开关上有3.3V,按下开关,EC 125脚PWRSW#有高低高跳变,查EC
供电,时钟,复位,LIDSW#,ACIN,RSMRST都正常,按下开关时,
PWRBTN#也有高低高的跳变,南桥晶振有压差,RTCRST 3.3V,南桥
待机电压也正常,SLP_S3 S4信号也已经发出,正常应该可以上电了
难道BIOS还是坏的?不可能呀,进水也不会导致BIOS坏,到底哪里忽略了呢?
用示波器查了一下BIOS的CS#发现没有片选信号,查看点位
发现R3050两头都有3.3V,而和其相连的EC 101脚却无电压
,测量发现当中断线,进而发现边上R3049和EC 105脚也断线
接上两根断线
插电流表按开关,电流一路小跑到亮机,附上亮机图
维修小结:进水机有时断线不明显要非常有耐心,不行多跑跑时序
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
参与人数 5下载分 +10 +10 收起 理由
ghifty + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Doctors + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aood + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
deii + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
codd + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-11-30 01:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么精彩的案例既然没有来坐板凳,如果是我修的话估计我尧到南桥了,肯定被我干南桥
发表于 2017-11-30 08:02:09 | 只看该作者 �
进水机最难修了,楼主修的666
发表于 2017-11-30 08:03:59 | 只看该作者 �
楼主一看就是老司机,图文并茂,加分!
发表于 2017-11-30 08:30:50 | 只看该作者 �
进水机特别难修,能修到断线的都是老司机,加分了
