查看: 3322|回复: 15
A1502上电听到苹果开机声音掉电维修
发表于 2017-11-27 18:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天事情不多,刚好有空发个贴子,平时没空写。
苹果A1502 板号:802—4924-a
  故障:不管是电源或者电池上电,都是听到苹果开机声音掉电,
     拆机维修:首先,把所以外设去除,裸板测试还是一样掉电。掉电后再上电一样掉电。遇到这种问题,只要平时有修到苹果机子的,第一肯定会先查产生公共端电路。首先量Q7180 双MOS管G极,第一个MOS管G 7.4V ,第二个MOS管G极17V,此处不对,正常时为7V左右,这个信号是由ISL6259控制。
量6259工作条件:当6259
一:2脚DCIN 正常
二:19脚芯片内部从19脚输出5发线性电压
三:20脚VDDP----线性电压正常后,又通过20脚给芯片本身供电,VDDP在芯片内部
         是跟BOOT(自举升压)还有LGATE (下管驱动)脚是相连的
四:3脚ACIN---电源适配器检测信号,当ACok正常后14脚开漏输出。
五:1脚AGAET要为低
当ACIN正常后,会拉低AGAET,AGAET拉低时,PQ7180第一个P钩道mos管导通。
六:SGATE要为低时条件:当第一个P管导通后,第二P管内部二极管,自导通小电流的适配器电压,再经精密电阻加到充电芯片的上管,还有经精密电阻两端到充电芯片CSIP(适配器电流检测正极),CSIN(适配器电流检测负极)当CSIP CSIN正常,充电芯片内部拉低SGAET,使得pq7180 第二个p管产生大流电电压。
当量6259上条件正常,但SGATE不为低,直接更换ISL6259后,上电正常。
参与人数 8下载分 +15 +19 收起 理由
ymzmq + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
meihuizi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lee君豪 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
哚儿科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
明智的选择 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆地渔 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
dybridge + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-28 14:55:57 | 只看该作者 �
充电芯片坏了,说的很详细,。。。。
发表于 2017-11-29 17:54:29 | 只看该作者 �
感觉说的好详细 我这种小白都能听懂 谢谢 楼主 谢谢
发表于 2017-11-29 20:12:45 | 只看该作者 �
楼主的思路非常的清晰,感谢楼主的分享
发表于 2017-11-30 14:31:33 | 只看该作者 �
小小白学习啦,说得很详细,,谢谢楼主
发表于 2017-11-30 14:43:52 | 只看该作者 �
这个6259的周边貌似是故障高发区哦
发表于 2017-11-30 14:45:46 | 只看该作者 �
苹果的充电芯片真烦啊,学习了!苹果的充电芯片真烦啊,学习了
发表于 2017-12-2 14:03:31 | 只看该作者 �
思路清晰~~~~~~~~~条例清晰,谢谢分享经验
发表于 2017-12-2 14:27:50 | 只看该作者 �
这技术可以了      没走弯路
发表于 2017-12-2 14:35:56 | 只看该作者 �
楼主威武,分析的很到位,,,,,
发表于 2017-12-2 14:46:07 | 只看该作者 �
楼主分析的特别仔细,让我们很容易看懂电路,谢谢楼主分享
发表于 2017-12-2 15:04:04 | 只看该作者 �
苹果的机器 不好修  呵呵
发表于 2017-12-2 15:08:41 | 只看该作者 �
思路清晰,说的也很详细
发表于 2017-12-4 14:05:20 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2017-12-4 14:05:49 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-12-4 23:29:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 ,  写的不错 ,收藏了;
