查看: 3319|回复: 30
联想V470待机高,换过待机芯片,打阻值没短。
发表于 2017-11-27 17:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470插电电流0.2左右,摸待机芯片烫,不出3-5V,线性3V成8V,线性5V成2点几伏,换了三个待机芯片没用,后级也断开了,其他芯片阻值也打过了,没有短路,现在没有头绪了,求诸位大神帮忙分析下,谢谢啦。 顺便帮我看看待机周围有少元件的吗!在线等,急急急~~~~
发表于 2017-11-27 18:19:26 | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2017-11-27 18:14
铁壳都换啦!!!最初也 是这么想的,就是不知道有没有掉件!这是我担心的问题。
我正在修这块板!需要拍照的吼一声!掉件一般不会短路
那麻烦你传张正面照可以吗?在线等,急~~~~~~~~~~~1脚和6脚的电压为0点几伏,9脚和22脚为10伏左右。线性高的离谱。  详情 回复 发表于 2017-11-27 19:48
发表于 2017-11-27 17:31:31 | 只看该作者 �
仔细看铁壳!看准喽……………………看不出来就拆掉所有铁壳上管
铁壳都换啦!!!最初也 是这么想的,就是不知道有没有掉件!这是我担心的问题。  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:14
发表于 2017-11-27 18:14:17 | 只看该作者 �
你把3 5V芯片断开 看看待机高不 是不是其他在芯片出了电压了
发表于 2017-11-27 18:14:47 | 只看该作者 �
我正在修这块板!需要拍照的吼一声!掉件一般不会短路  详情 回复 发表于 2017-11-27 18:19
发表于 2017-11-27 18:20:45 | 只看该作者 �
就是那个CPU供电或者集显供电的王八铁壳待机导通了啊 绝对是的
换过了,应该可以排除了吧!线性电压高的离谱,后级已断开了,之前线性也断开过。  详情 回复 发表于 2017-11-27 19:50
发表于 2017-11-27 18:57:51 | 只看该作者 �
换过待机芯片后线性正常了没?
线性如果还不正常就要修芯片条件了!
发表于 2017-11-27 19:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 19:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 19:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个通病是铁壳呀,你换了待机跟原来的电流一样?是不是桥也死了
是啊,换了四个了,应该可以排除待机芯片本身问题了。不出待机电压,线性电压偏高,怀疑有可能掉件,也有可能某个电阻坏。哎,难查 啊  详情 回复 发表于 2017-11-27 19:57
发表于 2017-11-27 19:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-27 20:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看桥那些有没有死吧,原来待机多少的
发表于 2017-11-27 22:12:21 | 只看该作者 �
所有铁管子换掉吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 22:12:51 | 只看该作者 �
包括显卡什么的,凡是铁的管子都换掉,我有一台就是有一个没换掉,都短路。
发表于 2017-12-4 14:10:08 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2017-12-4 14:47:08 | 只看该作者 �
铁壳旁的小芯片也容易坏的 你量下
发表于 2017-12-4 15:01:24 | 只看该作者 �
这个板子,你先5V电容,要不就是电阻变值了
发表于 2017-12-5 11:16:20 | 只看该作者 �
用示波器抓一下3V线性电压的波形,3V线性的滤波电容有没有动过?
发表于 2017-12-5 11:49:13 | 只看该作者 �
这铁壳通病了吧,新手吗
发表于 2017-12-5 12:12:03 | 只看该作者 �
还是先修线性。。。。。供电
