查看: 3113|回复: 4
LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P不触发
发表于 2017-11-26 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发,最开始更换了一个P沟道场馆,那是PL1旁边的保护隔离电路,还是不触发,更换待机芯片,更换4个场管没有效果
发表于 2017-11-26 16:11:36 | 只看该作者 �
为什么只有一个图纸下有字,我每个图纸都有打字的。
发表于 2017-11-26 16:11:53 | 只看该作者 �
难道要把图纸全上传完整,同时打字吗?
发表于 2017-11-26 17:10:44 | 只看该作者 �
那个是PF 保险  PD是二极管 而且这种问题很好修 没主供电 为什么要去搞待机
我是从待机找过去的,找到最后发现断线,飞线解决了  详情 回复 发表于 2017-11-26 17:46
发表于 2017-11-26 17:46:36 | 只看该作者 �
