查看: 1836|回复: 17
[未解决]
没有LCDVDD,3V直连过去
发表于 2017-11-24 22:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k42jr,黑屏,没有LCDVDD,,把3VS直连到LCDVDD,成功点亮显示屏,进系统三分钟后花屏,死机.............
发表于 2017-11-24 23:03:19 | 只看该作者 �
新人学习一下,进来帮你顶一下……
发表于 2017-11-25 00:09:02 | 只看该作者 �
进来帮你顶一下……跟高手学习,不断进步。
发表于 2017-11-25 02:26:49 | 只看该作者 �
直接修显卡啊 兄弟。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 02:27:24 | 只看该作者 �
直接用神器杀显卡啊。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 03:49:28 | 只看该作者 �
只连是可以的 就是安县开关键屏暗闪一下
发表于 2017-11-25 08:16:19 | 只看该作者 �
花屏,死机应该是显卡或桥的问题吧!。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 08:35:17 | 只看该作者 �
感觉显卡可能性大一点把。还有你这图片也太清楚了根本看不到什么
发表于 2017-11-25 08:50:51 | 只看该作者 �
新人前来学习,望不吝赐教 大叔大叔
发表于 2017-11-25 10:50:48 | 只看该作者 �
这样的机器加焊显卡试试,有可能就是显卡虚汗造成的。
发表于 2017-11-25 11:34:27 | 只看该作者 �
平电路问题,外界正常不,考虑一下显卡啊
发表于 2017-11-25 11:35:25 | 只看该作者 �
直接修显卡吧,这种机器暗屏,花屏。不显的好多。我都修过n台了。
发表于 2017-11-25 12:54:58 | 只看该作者 �
直接飞线。 不会造成花屏。死机。 应该是显卡那有问题。 估计做了显卡后飞线拆掉也能正常显示了
发表于 2017-11-25 12:57:04 | 只看该作者 �
你那个电压没出来可能都是显卡导致的
发表于 2017-11-25 15:10:07 | 只看该作者 �
看看是不是独显开启的,如果是再加上花屏死机的,直接上三板斧。
发表于 2017-11-25 15:27:11 | 只看该作者 �
   我记得这款华硕  显卡容易出问题  换过很过显卡芯片
发表于 2017-11-25 15:27:54 | 只看该作者 �
       显卡好像是AIT  216-07   多少     基本都有问题  要换全新的才能搞定
发表于 2017-11-26 10:12:17 | 只看该作者 �
这个机器修过几台,不都是不加点不显,直接加焊显卡就好了,加焊不好用就换个显卡,至今没看到别的问题
