查看: 3825|回复: 17
[MACBOOK]
A1502 820-3536-A 开机有声无图像
发表于 2017-11-23 20:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502  820-3536-A 开机有声无图像,键盘大小写是亮的,有时屏幕灰屏无图像有背光灯,有时屏幕完全不亮,屏供电5V ,EN 3.3V ,PWM 3.3V  这些都有
这款机这问题第一次维修,请教下大家屏需要满足哪几个条件才会亮,此问题我基地看了一边,有的说2.2电阻问题,但是不知道哪个
发表于 2017-11-25 22:05:03 | 只看该作者 �
不用这么麻烦,拆开屏,打开屏线接口,用象皮刷一下,再装上,可能用效果
发表于 2017-11-23 21:24:52 | 只看该作者 �
1脚有没有电压,1脚应该有3.3V的电压吧
一脚正常不可能才3.3吧..........  详情 回复 发表于 2017-11-23 23:20
发表于 2017-11-23 22:29:50 | 只看该作者 �
飞线基本就能解决。。。。。。。。。。。。。
兄弟修过此问题吗?如何飞线,能否详解  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:20
发表于 2017-11-23 23:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-24 00:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有背光清屏,先排除外设,主要是硬盘,完全不亮的时候,查一下屏背光开启有没有,有的话,看一下升压芯片有没有工作
发表于 2017-11-24 01:59:54 | 只看该作者 �
检查lcd接口的每个脚看有没有断线
发表于 2017-11-24 10:20:13 | 只看该作者 �
兄弟修过此问题吗?如何飞线,能否详解
发表于 2017-11-24 10:51:21 | 只看该作者 �
看下是暗屏还是无显示。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 11:34:03 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-24 12:19:59 | 只看该作者 �
接屏测1脚,应该有20多V以上才正常
发表于 2017-11-24 12:38:16 | 只看该作者 �
升压 了 没有? 小伙子
发表于 2017-11-24 13:48:41 | 只看该作者 �
谢谢大家回复,确实的没有升压9.10pin 只有12V,EN,PWM 无电压,今晚定个(U7700) LP8548B1SQ04 测试下告诉大家
发表于 2017-11-24 14:04:48 | 只看该作者 �
你先量u7700的工作条件啊,屏接口1脚是升压脚,正常接屏后要24V以上屏才会亮。L8300应该要有5V吧,如果没有就是屏有问题或者还没到屏显这一步。
接屏后L8300 有5V , 1脚升压脚无电压  详情 回复 发表于 2017-11-24 14:40
发表于 2017-11-24 14:40:40 | 只看该作者 �
APPLE-TIM 发表于 2017-11-24 14:04
你先量u7700的工作条件啊,屏接口1脚是升压脚,正常接屏后要24V以上屏才会亮。L8300应该要有5V吧,如果没有 ...
发表于 2017-11-25 13:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L8300有5V,重点查:1.屏接口。2.换屏试。3.一步一步查升压芯片工作条件。4.换升压芯片。
发表于 2017-11-26 00:30:29 | 只看该作者 �
电脑医院的医生果然干脆利落,顶一个。
发表于 2017-11-27 03:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bois复位试试,又或者重新刷一次。
