查看: 28678|回复: 8
[拆机体验]
三星A5000拆机解说
发表于 2017-11-23 10:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
今天碰到一台三星A5000手机需要拆机,所以我把拆机的过程详细的用图片展示出来
三星A5000灰色的
手机的背面
先把手机关机,再用大功率热吹风对手机屏幕进行加热,沿着手机屏幕边缘部分均匀来回移动
然后用薄塑料拨片沿着屏幕边缘的缝隙慢慢插入上下滑动,注意手机右面的旁边有屏幕总成排线,不要滑的太上了,下面也有返回键的感应排线,都需要注意,一定要小心,慢慢的来才能安全的将屏幕取下,可以一便加热一边滑,如果有条件的用加热台最好!
快了,已经把屏幕底部分离开了,注意先后循序从下往上慢慢的来
已经成功将屏幕完整的分离开了,注意看排线的位置,这里是没有螺丝的,是一个排线座子,用指甲沿座子的底部往上扣下就可以了
注意了,屏幕总成的下面就可以看到螺丝了,注意螺丝已经用圆圈标注了需要拆除
之前说了手机底部的感应按键排线,就在这里,注意千万别弄断了!小心
这个是拆去螺丝后分离开了中框和后盖,主板和电池就在中框上
大家可以清楚的看到,这是中框的背面,有电池以及主板还有摄像头组件和扬声器组件!好了,三星A5000的拆解分享就到这里结束了!
参与人数 1 +6 收起 理由
ptmanager + 6 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-23 10:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有什么不详细的地方还望大家能指出来
发表于 2017-11-23 11:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是这样拆的,看上去清楚,思路好
发表于 2017-11-23 12:13:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看起来简单,实际没那么简单...尤其是屏幕背胶...百分之90左右第一次拆不是坏屏就是坏副键排线...
发表于 2017-11-24 14:49:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,以后有碰到这类机子得好好注意了
发表于 2017-11-24 23:39:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了,不错。以后遇到就不会出问题了
发表于 2017-11-25 11:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-11-27 13:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
嗯,确实很需要耐心,慢慢的来,今天还拆了台S5老机型了
发表于 2017-11-27 13:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这玩意看着简单,所谓熟能生巧就是这样
