查看: 2992|回复: 21
[系统故障]
dell 开机按f1掉电
发表于 2017-11-22 16:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本 版型号:LA-2881P
开机按F1掉电  求解     求 bos
发表于 2017-11-22 16:34:14 | 只看该作者 �
bios里可以关闭啊。。。。。。。。。。。。。。。
主要进不了bos 这就尴尬了......................  详情 回复 发表于 2017-11-22 16:37
发表于 2017-11-22 16:37:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 16:38:47 | 只看该作者 �
谁有这台机的bos  3.0的   发来谢谢  万分感谢
发表于 2017-11-22 16:53:25 | 只看该作者 �
这种情况好像以前碰到过
发表于 2017-11-22 16:53:47 | 只看该作者 �
主板放掉了吗
发表于 2017-11-22 17:11:27 | 只看该作者 �
掉电还是重启呢?不按F1,就不会掉电吗?
发表于 2017-11-25 16:16:52 | 只看该作者 �
咋使用啊 也没说教程之类的 不知道猫的账号密码能不能读出
发表于 2017-11-26 12:41:09 | 只看该作者 �
描述的太模糊了。。!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-26 17:57:25 | 只看该作者 �
行了行了   这台机要原装电源才可以进bos和进系统
发表于 2017-11-26 19:20:48 | 只看该作者 �
没修过
发表于 2017-11-27 15:35:58 | 只看该作者 �
你可以选把电池摘掉,短接一下,然后把电池装上,看一下有没有变化 。如果需要BIOS,可以去官网下载一个。
发表于 2017-12-3 11:38:37 | 只看该作者 �
电源功率不足   用大功率的就行了
发表于 2017-12-3 14:25:18 | 只看该作者 �
没修过这样的机器,不知道原因啊
发表于 2017-12-3 16:18:36 | 只看该作者 �
戴尔按F1关机我知道的只有电源不够  估计是90W的   你用的生死65w 的 所以带不起来   换个电源应该就好了
发表于 2017-12-3 19:32:10 | 只看该作者 �
看看你                                的报错
发表于 2017-12-3 22:04:45 | 只看该作者 �
用原装电源试一下·········dell不用原装电源会提示按f1···看还掉不掉电··
发表于 2017-12-8 17:24:56 | 只看该作者 �
学习了  需要用原装电源
发表于 2017-12-9 16:46:48 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2017-12-9 17:05:42 | 只看该作者 �
为啥按F1提示啥错误???????????????????????????????????????
