查看: 2494|回复: 9
海尔T621电流上不去
发表于 2009-6-12 13:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板加电只能加到0.2 0   正常的是0.7  查cpu电压偏低     查得VCORE_CLK_EN# 信号  有3v电压 一直高电平   但是好板在加电的瞬间会由3v在回到低电平 查DELAY_VR_PWRGOOD 信号没有    好主板的有3v电压     想问的就是    DELAY_VR_PWRGOOD 信号出来需要哪一些条件    希望各位指导    在线等待
发表于 2009-6-12 13:33:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0.2好像上电都不全,
发表于 2009-6-12 14:02:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不是CPU供电的事,可能还有别的供电芯片没有正常工作
发表于 2009-6-12 16:34:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟大家说一下  这个主板   好了
发表于 2009-6-12 21:54:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VCORE_VSSSENSE       坏了  是cpu给cpu电压的
       中间坏了一个电阻
发表于 2009-6-12 21:55:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大家可以   看一下这个信号   我还没有搞懂    不知道为什么
发表于 2009-6-16 17:11:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主 搞没搞过  海尔的  w66机器呢!!
发表于 2009-6-16 17:14:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这有台海尔的  w66 开机不亮  测试卡跑 00  有的时候按住cpu 就开始跑码  跑到 08后就自动 关机了  !见过这种情况吗??有的时候时间按着  cpu 就能点亮    cpu是集成在主板上的  我加焊了  可是开机还是跑 08后自动就关机了
发表于 2009-6-16 17:22:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
查一下CPU供电部分!!
发表于 2009-6-25 07:03:20 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
现在回答可能有点晚了   你那种机器我修烂咯
