查看: 3107|回复: 10
[维修求助]
开机直接100ma然后掉0
发表于 2017-11-22 10:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机不是没有保护电路吗?为什么会掉0啊,这是哪里问题啊
发表于 2017-11-27 10:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者
I2C总线及上盖  一个一个查呗!!!
发表于 2017-11-22 11:08:25 | 只看该作者
怎么造成的???可以先刷机看看报错
已经不能连机了,所以说已经刷不了,凑字数很难  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:19
发表于 2017-11-22 11:09:18 | 只看该作者
这个很常见到的电流了。要不总线问题。要不上层问题。就是这么简单
谢谢,vccmain短路,烧鸡那里都不热,这个应该怎么搞啊  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:20
发表于 2017-11-22 11:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者
王多 发表于 2017-11-22 11:08
怎么造成的???可以先刷机看看报错
那就先修联机啊  详情 回复 发表于 2017-11-23 09:07
发表于 2017-11-22 11:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者
主供电短路,怎么会开机100毫安,应该直接打表了啊  详情 回复 发表于 2017-11-22 21:53
发表于 2017-11-22 21:53:52 | 只看该作者
不是,我是说另一个故障,并不是这个主板的问题  详情 回复 发表于 2017-11-26 21:15
发表于 2017-11-23 00:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者
应该是短路保护了。 测量主电源输出供电是否有短路。
发表于 2017-11-23 09:07:42 | 只看该作者
发表于 2017-11-23 09:51:38 | 只看该作者
10.0后面的系统就这样子,之前是定电流,现在是掉电。
发表于 2017-11-26 21:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者
