查看: 2975|回复: 4
华硕M2N-MX SE 开机5秒掉电?
发表于 2009-6-12 13:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-MX SE   开机五秒掉电  无CPU 核心供电    内存 电压正常   IO换过  无效
       后来发现  北桥1.2V供电  有点问题  待机情况下   供电管 70T03 G级怎么会有一个 3.6V电压啊    后查到 是LM324 的1脚输出端  供给的  上面的情况是  插上CPU12供电  才会有
   拔掉12V供电   就没的    还有就是拔掉12V供电   开机就不会掉电了
发表于 2009-6-12 15:17:55 | 只看该作者 �
打下辅助四针对地是否短路,供电管或驱动IC对地是否短路
发表于 2009-11-15 20:37:53 | 只看该作者 �
我也碰到同样问题,有没有高手指点一下啊,应该是通病吧
发表于 2010-2-23 17:08:56 | 只看该作者 �
我也是一样的问题啊!不上12V供电就不掉电
发表于 2010-2-23 18:04:31 | 只看该作者 �
4pin的12V也给NB供电吧,把NB的供电查查.
