查看: 1970|回复: 10
广达BY3C
发表于 2017-11-21 23:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DABY3CMB8E0
接商家送修机。
故障现象:插电池大电流,取下电池能正常开机使用,商家换过电池。
初步判断:充电电路问题(充电管击穿或充电芯片,EC有问题。)
解决过程可以不可解释形容:
1、测试PQ5002    S-D击穿,换之——裸板插电池能充电(判断修复)——装机。
2、商家过来取机——测试(又是大电流)——拆机测试PQ5002极间没有短路——测试G=S=19v, D极19v——不对呀换掉PQ5002——还是一样一样的。最后拆掉PQ5002解决,充放电都没有问题。
有个问题没有搞懂,为什么要这样设计
参与人数 1 +1 收起 理由
kitosa + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-21 23:57:08 | 只看该作者 �
解决过程可以不可解释形容   可以用不可形容
发表于 2017-11-22 00:15:09 | 只看该作者 �
这怎么可能,拆掉PQ5002电池可以放电?
亲,千真万确呀,摸着咪咪发誓。 这怎么解释啊  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:38
发表于 2017-11-22 07:59:16 | 只看该作者 �
楼主是45度看天啊.........................................................
发表于 2017-11-22 09:34:55 | 只看该作者 �
不会是MOS管换错了吗,拆掉能充,不能放电吧
PQ5002 P沟道管子,换了2个 我是这样判定的:数字表黑表笔接S极 红表笔接D极 数字小P 数字大为N 大P小N (大批小奶 )  详情 回复 发表于 2017-11-22 11:44
发表于 2017-11-22 11:02:56 | 只看该作者 �
拆掉肯定也能放电 大家看PQ5005就知道了
发表于 2017-11-22 11:38:11 | 只看该作者 �
亲,千真万确呀,摸着咪咪发誓。
这怎么解释啊
发表于 2017-11-22 11:44:09 | 只看该作者 �
大P小N   (大批小奶  )
发表于 2017-11-22 11:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 12:16:16 | 只看该作者 �
其实能收钱就好了
发表于 2017-11-22 13:24:13 | 只看该作者 �
你这个修法, 过于生猛
