查看: 2378|回复: 6
[未解决]
3V5V对地值明显偏低
发表于 2017-11-20 19:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人最近遇到几台华硕的台式机主板,有时5V对地值明显偏低大概只有24左右,有时3v明显偏低,只有30左右,但是烧鸡又烧不出了,电流最大只有0.2a,有时机器还能亮机,ATX电源不保护,可以正常加电,请问这是轻微短路还是正常现象.主机均开机掉电.是不是华硕主板3v5v对地值低是正常的,以上电压均是系统3,5v
发表于 2017-11-21 10:20:25 | 只看该作者 �
短路了应该不会开机啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-21 11:32:01 | 只看该作者 �
对地直流电阻正常的,转移思路吧
发表于 2017-11-21 11:56:06 | 只看该作者 �
关键3.5V出来没有,偶尔还能开机不一定了哦
发表于 2017-11-21 12:56:54 | 只看该作者 �
那应该就不是那的问题了,对地一般开不吧
发表于 2017-11-21 15:59:10 | 只看该作者 �
同问:V星MS-7525北桥供电输出端对地电阻只有15欧,正常吗?拆两场管、输出电容测过正常
发表于 2017-11-21 18:17:15 | 只看该作者 �
主板跟主板都不一样,不要太纠结组织,3,5正常就说明没有短路,短路了就会触发掉电或不触发
