查看: 1670|回复: 10
号外号外,惠普新款一体机非常见故障
发表于 2017-11-20 12:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器:同行送修HP 一体机没过保
故障:触发指示灯闪烁
维修站发主板过来更换过,适配器更换过,故障依旧。单位老大的电脑不敢耽误,让我不论价格,快速修好。
根据客户描述,主板换过,电源换过,剩下的就是屏和LED升压条,还有就是主板有可能坏的,但是几率很低。
检查发现键盘指示灯有反应,感觉问题不大。用强光灯看屏也没有暗屏,瞎搞一通后,扒开高压条的防护罩,用表乱捅了几下,发现有个电感短路。 一通查找,电容击穿导致。拆掉,修复
在此发帖主要想说明,此故障屏幕没有任何显示,你很难怀疑到升压条去。很容易导致误判。
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
pfvl2008 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-20 12:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
幸好帮你排除了主板,如果没有排除那估计也要走不少的弯路
发表于 2017-11-20 13:07:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果 是我修的,全部拔掉负载,主板接屏上电,看一看是不是暗屏行了。好判断
发表于 2017-11-20 13:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是大电感一端
发表于 2017-11-20 13:14:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到一体机直接插键盘。。。。。。。按下数字键有反应没。。另外就关机。一般主板好的就按下就关了
发表于 2017-11-20 13:15:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修。 请问楼主该机的型号为何 ?以便日后碰到了好找, 谢谢。
发表于 2017-11-20 13:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-11-20 13:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
果断加分,这种机器 我是修不到的    我也怎么回修这个
发表于 2017-11-20 14:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽  让我想到了以前好几台类似的机器
发表于 2017-11-20 14:09:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
66666666幸好客户帮你排除了板子。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-20 15:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是高压板出问题引起的故障是吗?
