查看: 3927|回复: 10
[已解决]
macbook air a1466 不开机维修一例
发表于 2017-11-19 08:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:macbook air a1466
版号:820-3437
故障: 不开机。
检查 SMC_ONOFF_L 有3V电压,按开关键也能变低。继续查主电压 L7130 只有1.7V,怀疑有短路,用手摸时发现有
个电容发烫,取下这个电容,故障排除。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
发表于 2017-11-19 09:00:20 | 只看该作者 �
是公共点14.8被拉低  只有  1.7V?
发表于 2017-11-19 09:10:19 | 只看该作者 �
是U7100   Isl6259出来的8V被拉低。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 09:22:45 | 只看该作者 �
新手路过,学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-19 09:35:55 | 只看该作者 �
楼主,不开机时候的开机电流是多少
发表于 2017-11-19 09:37:43 | 只看该作者 �
没有量过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 10:15:02 | 只看该作者 �
大神级别啊
发表于 2017-11-19 10:44:24 | 只看该作者 �
这个电容我也碰到过,可能是通病。。。
发表于 2017-11-19 10:46:30 | 只看该作者 �
奇怪 并联这么多就坏这个。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-19 10:52:21 | 只看该作者 �
可能是通病,我遇到过一次,收了500,客人千恩万谢急用。
发表于 2017-11-19 10:59:22 | 只看该作者 �
这机器我以前也修过一模一样的故障
