查看: 5550|回复: 34
七彩虹H110不触发 秒修
发表于 2017-11-18 20:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹H110 故障:不触发...测开机针3.3v正常...在测PIEB10脚待机无3.3V..测下待机阻值大短路0欧..把电流表调到2V烧机...听到一声吱..在看下板上一个贴片电容裂了..干掉..阻值正常3.3V也出来..亮机收钱
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员192990300鑫豆2025-2-23 15:14
 会员218068300鑫豆2024-6-5 20:59
 会员11822352元2023-3-27 17:36
 会员11473832元2022-12-18 16:28
 会员7961682元2022-11-25 15:36
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +12 +12 收起 理由
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员830545 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-18 22:51:35 | 只看该作者 �
这主板,看着和磐正,昂达,杰威都差不多啊,楼主的经验有借鉴意义。
发表于 2017-11-18 23:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过,弱弱一问电流表是神马?
修笔记本必须要用到的可调电源。  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:27
发表于 2017-11-19 00:47:04 | 只看该作者 �
厉害了,这样子烧机竟然把贴片电容都裂开了
发表于 2017-11-19 08:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我烧机电容是发热,没有裂过。你烧了多久啊
发表于 2017-11-19 09:12:28 | 只看该作者 �
烧机要不要上cpu啊,上cpu会不会把u烧坏,不这样敢玩?
楼主烧的是待机电路,cpu是用不到待机电路的,所以不会烧到,不过为了安全,一般我们烧机是什么都不上的,内存u都要拿掉。  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:29
发表于 2017-11-19 09:23:34 | 只看该作者 �
如果电容短路,整机待机电压也偏高吧
短路就直接对地了,完全无电压,怎么会待机偏高呢?  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:28
发表于 2017-11-21 10:43:04 | 只看该作者 �
h110还修过12v 那个固态电容短路的。 你
发表于 2017-11-21 10:56:08 | 只看该作者 �
这板子这么新的就坏了,看来七彩虹还真不行啊
啥七彩虹不行啊,都是代工厂的主板,和映泰磐正一样。  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:31
发表于 2017-11-21 11:26:23 | 只看该作者 �
烧机大法能解决大部分短路问题~!!!!!
发表于 2017-11-21 12:20:49 | 只看该作者 �
烧机 是个好办法     感谢楼主分享   学习中
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-11-21 21:52:30 | 只看该作者 �
厉害了,直接秒杀,技术牛X,下次遇到一样的问题就好修了
发表于 2017-11-28 18:43:21 | 只看该作者 �
一直不敢用这种方法,还是怕烧了其他的件,还是按既定方针来的习惯。
发表于 2017-11-29 11:56:12 | 只看该作者 �
求教烧鸡大法,是直接在短路线路上直接加2V的电压吗,电流呢???
给短路的电路接上电压,一端接地。具体接多少V电压,就看主板短路的是什么电路了,比如说cpu上管输入端短路,这个供电是12v的,所以烧机一般5v以下都行,电流限制在1A左右。红色5v短路,你烧机最好就2v以下,电流也  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:36
发表于 2017-11-29 14:27:32 | 只看该作者 �
握草,能直接听到吱的一声,还烧断了,靓仔你是搞多大的电流弄它啊?
发表于 2017-11-29 14:27:59 | 只看该作者 �
I就是我 发表于 2017-11-18 23:06
新手路过,弱弱一问电流表是神马?
修笔记本必须要用到的可调电源。
发表于 2017-11-29 14:28:43 | 只看该作者 �
醉月霁幽 发表于 2017-11-19 09:23
如果电容短路,整机待机电压也偏高吧
发表于 2017-11-29 14:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 14:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 14:33:12 | 只看该作者 �
看什么电路吧,如果是cpu电路这种相连元器件不多,而且电路电流过大的话,电压电流不限制容易烧到其他东西,可以考虑一个个拆,要是那种红色5v和橙色3.3v整个主板都有用的电路,一个个拆,人会发疯的,工作量太大了。
