楼主: zskenge
七彩虹H110不触发 秒修
发表于 2017-11-29 14:36:26 | 只看该作者 �
lxw12300 发表于 2017-11-29 11:56
求教烧鸡大法,是直接在短路线路上直接加2V的电压吗,电流呢???
给短路的电路接上电压,一端接地。具体接多少V电压,就看主板短路的是什么电路了,比如说cpu上管输入端短路,这个供电是12v的,所以烧机一般5v以下都行,电流限制在1A左右。红色5v短路,你烧机最好就2v以下,电流也是1a左右,只要手摸到能感觉到此处比其他地方热或者烫就行。千万别高压大电流烧机,容易出事。
感谢不吝赐教!!!  详情 回复 发表于 2017-11-30 08:51
发表于 2017-11-29 18:15:32 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2017-11-29 14:33
看什么电路吧,如果是cpu电路这种相连元器件不多,而且电路电流过大的话,电压电流不限制容易烧到其他东 ...
我一般先是跑线路,根據经验先查mos管,电容这类的易坏件。笨人只能用笨方法。
发表于 2017-11-29 19:24:59 | 只看该作者 �
高手就是高手,我要有这样的技术那就好了,谢谢学习了!
发表于 2017-11-30 08:51:41 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2017-11-29 14:36
给短路的电路接上电压,一端接地。具体接多少V电压,就看主板短路的是什么电路了,比如说cpu上管输入端短 ...
        感谢不吝赐教!!!
发表于 2017-12-21 19:53:42 | 只看该作者 �
厉害,我有技术就好了
  我希望在日学成这技术+66666666
发表于 2017-12-22 13:35:33 | 只看该作者 �
烧机大法,不错,赞一个
发表于 2017-12-22 20:45:20 | 只看该作者 �
烧机 是个好办法     感谢楼主分享
发表于 2017-12-28 20:53:40 | 只看该作者 �
好一个烧机大法,楼主厉害,学习了
发表于 2017-12-30 17:37:58 | 只看该作者 �
厉害 了老铁
发表于 2018-1-8 01:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h110我现在都是保修,还没有维修过
发表于 2018-1-9 21:16:49 | 只看该作者 �
我也与到过直接售后解决了,真心就辅助和质量
发表于 2018-1-9 23:55:46 | 只看该作者 �
短路最好就是用烧机大法,方便快捷
发表于 2018-1-10 08:34:11 | 只看该作者 �
这个板子 我前几天也修了一块
发表于 2018-1-17 11:37:57 | 只看该作者 �
楼主好利害啊,直接烧机大法查出电容短路。
发表于 2018-1-17 17:25:27 | 只看该作者 �
烧鸡大法,省事,百试百爽。。。。。。。。。。。
