查看: 2655|回复: 14
联想g470 la6751p 关于时间不走问题解决
发表于 2017-11-18 17:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户拿来机器,起初拆机发现cmos电池没电,换过电池,装机第二天发现 时间恢复出厂设置,设过时间 还是不保存,测试发现,换过电池,开机时间正常走,关机后时间不走,开机时间是上次关机的时间 在走动,于是查找cmos电路,发现板子,好多小电容电阻未标示编号,无耐只有跑线,最后发现在+RTCBATT到+rtcvcc处 测量电压不一样
+RTCBATT测量为2.75v 过电阻r99后为0.7v 不对啊,以为电容c179漏电拆除,还是不对,最后短接r99两端,后rtcvcc电压正常 。测试时间关机正常走动。下面是图,本人新手,初次发言,忘不对处,大家指正,望加分。
画圈处 为硬盘下面位置
发表于 2017-11-18 17:58:56 | 只看该作者 �
电阻是不是腐蚀了,修了这么多还没有遇到时间不准的。。。。。。
发表于 2017-11-18 18:10:16 | 只看该作者 �
电阻不是阻值变大了,就是腐朽开路了。
发表于 2017-11-18 18:13:26 | 只看该作者 �
这个不跑电路难得找到这个位置
发表于 2017-11-18 18:23:33 | 只看该作者 �
有点奇怪电阻如果阻值正常怎么会拉低电压呢
发表于 2017-11-18 19:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过,一般cmoS电池引起的。
发表于 2017-11-18 22:37:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。 不知道是不是电阻阻值变异了, 导致这种故障现象。
发表于 2017-11-18 23:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电阻经常腐蚀底下,重新加焊一下应该可以!
发表于 2017-11-19 08:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电阻试试,还是不走的话,可能是桥坏了
发表于 2017-11-19 10:14:29 | 只看该作者 �
这种问题至今还没碰到过
发表于 2017-11-19 13:05:58 | 只看该作者 �
时间不走倒是没遇到过  遇到过走得非常快的   COMS电路就那个几个零件吧
发表于 2017-11-19 15:50:24 | 只看该作者 �
楼主,应该是这个1K的电阻坏了是吗?
是啊  详情 回复 发表于 2017-11-19 17:14
发表于 2017-11-19 17:14:19 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-11-19 15:50
楼主,应该是这个1K的电阻坏了是吗?
是啊
发表于 2017-11-19 18:10:36 | 只看该作者 �
最烦没位号的机器了跑线最烦
而且电阻很少坏 是不是有腐蚀了 不然不会有问题
发表于 2017-11-22 14:21:02 | 只看该作者 �
原来是这个问题
