查看: 3184|回复: 25
宏碁E5 572G 独显 花屏
发表于 2017-11-17 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏   就是这个样子    是显存还是显卡芯片问题呢?
发表于 2017-11-17 12:18:51 | 只看该作者 �
先换个U吧
我是用独显 花屏 机箱没有任何问题 和U 什么 关系? 上次 有个U坏了 是 满屏白色小点 像雪花  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:34
发表于 2017-11-17 15:34:27 | 只看该作者 �
E5-572G换个U有这么难吗?又不是BGA的,这机器也就是I5-4210M的U吧?用个普通双核一试再说。 况且这机器可以屏蔽独显单集显工作完全正常的。  详情 回复 发表于 2017-11-17 21:13
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-11-17 15:52:52 | 只看该作者 �
能进来显存可能性大点吧,吹下试试
发表于 2017-11-17 15:54:54 | 只看该作者 �
显存可能性大点。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-17 17:17:58 | 只看该作者 �
先搞显存 吧,这个比 GPU 简单 ,,,成本低
发表于 2017-11-17 18:58:41 | 只看该作者 �
之前遇到内存没插好也会这样, 吧集显 独显禁掉了试试
发表于 2017-11-17 19:20:35 | 只看该作者 �
你这个现象 像是 显卡芯片的问题哦?换芯片试一下吧?
发表于 2017-11-17 19:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用集显插显示屏上试试,排除下
发表于 2017-11-17 19:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 19:56:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-11-17 12:18
先换个U吧
发表于 2017-11-17 20:09:39 | 只看该作者 �
建议先找显卡芯片,显存不好定位。这个显卡芯片应该是N14P的吧。
我加焊过 不管用,是不是 要换个 芯片好贵啊  详情 回复 发表于 2017-11-17 20:25
发表于 2017-11-17 20:25:36 | 只看该作者 �
我加焊过
不管用,是不是   要换个     芯片好贵啊
NV的芯片难得焊好  详情 回复 发表于 2017-11-18 11:43
发表于 2017-11-17 20:26:16 | 只看该作者 �
           这种花好像显存,只有的一样一样排查了。。。
发表于 2017-11-17 20:32:35 | 只看该作者 �
这个是显存坏了  得换显存了吧
发表于 2017-11-17 21:13:21 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2017-11-17 15:34
我是用独显  花屏  机箱没有任何问题      和U 什么  关系? 上次   有个U坏了 是   满屏白色小点 像雪花 ...
发表于 2017-11-17 21:58:45 | 只看该作者 �
鲁大师跑一下3D看帧数正常吗?禁用独显,用集显看会不会,正常应该是显卡。。。。一个个排除
用集显正常 没有问题的,现在 关键是看显存 还是独显芯片问题  详情 回复 发表于 2017-11-18 09:27
发表于 2017-11-18 09:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 11:43:41 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2017-11-17 20:25
我加焊过
不管用,是不是   要换个     芯片好贵啊
NV的芯片难得焊好
发表于 2017-11-18 12:26:42 | 只看该作者 �
感觉芯片比较大可能,显存也不能排除。只能一样一样试了!
