楼主: 风动心静
宏碁E5 572G 独显 花屏
发表于 2017-11-18 17:44:30 | 只看该作者 �
你看看鼠标能不能正常操作能正常操作就是屏的问题如果卡在哪里没动就是显卡的问题。
发表于 2017-11-19 09:37:43 | 只看该作者 �
是不是940的显卡?是的话  直接换掉显卡吧  这是个通病,加焊重置没有用 只能直接换
发表于 2017-11-19 10:08:37 | 只看该作者 �
学习了,,互相学习,先收藏,,学习用!
发表于 2017-11-19 10:40:11 | 只看该作者 �
先换U吧,试一下再考虑显卡或者显存, 显卡先加热一下看会不会正常,如果不会再考虑显存吧
发表于 2017-11-19 11:19:37 | 只看该作者 �
建议先换内存试试,不行的话用示波器测显存
发表于 2017-11-19 11:20:06 | 只看该作者 �
建议先换内存试试 ,要是还一样 估计 就是显存 。。。。。。。。。
