查看: 3082|回复: 16
[笔记本电脑]
又是电阻惹的祸,宏基4572ZG不充电维修
发表于 2017-11-17 11:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来机器,到手后试机不开机,插充电器,运行灯亮红灯不停闪,开机无反应。拆掉电池,接上可调电源,电流42MA,按开机键电流无跳变。麻利拆机
焊好线,接上电源,测各点电压
P2点19V正常,P3电压8V,且不稳定,肯定不正常。测量PQ52-G极,19V,PQ63-D极19V,PQ63G极0.1V问题肯定出在这了,看图
测PU18-2脚3V3正常,3脚2V7不正常。PR297和PR301肯定有一个坏的,PR297不好找,从料板上找一个20K代换PR301,试机正常。附上亮机图
参与人数 5下载分 +9 +12 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
kitteyliu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jy1035774095 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
376446567 + 2 + 2 精品文章
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-17 12:15:37 | 只看该作者 �
很专业啊   是进水腐蚀了  ????????
发表于 2017-11-17 12:23:08 | 只看该作者 �
图文并茂 ,感谢分享,进水机吗?
发表于 2017-11-17 12:32:41 | 只看该作者 �
业啊   是进水腐蚀了  ????????是这样吧
发表于 2017-11-18 09:42:12 | 只看该作者 �
没有进水,是正常坏的,客户说一段时间没用。
发表于 2017-11-18 13:53:00 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享, 先收下了。熟悉的仁宝点火回路。
发表于 2017-11-18 13:59:28 | 只看该作者 �
又给我熟悉了下仁宝的点火回路,修得不错
发表于 2017-11-18 14:47:01 | 只看该作者 �
  点位图图纸,应有尽有,真的简单修起来!
发表于 2017-11-18 14:58:40 | 只看该作者 �
是进水腐蚀了
发表于 2017-11-18 15:03:05 | 只看该作者 �
进水了吧。。
发表于 2017-11-18 15:32:29 | 只看该作者 �
感觉进水了
发表于 2017-11-18 15:51:26 | 只看该作者 �
很好有参考价值  值得推荐给大家学习 讨论
发表于 2017-11-18 17:26:18 | 只看该作者 �
看到你这个帖子让我想起了仁宝的点火回路。
发表于 2017-11-18 18:02:39 | 只看该作者 �
春风大哥修的好,稳准狠。。。。。。
发表于 2017-11-18 18:12:30 | 只看该作者 �
充电问题不好修呢
发表于 2017-11-18 18:20:34 | 只看该作者 �
牛B简直就是秒杀的节奏 不错--------------
发表于 2017-11-18 18:21:31 | 只看该作者 �
厉害了!要加分啊    这个可以当做教材     新手可用
