查看: 1908|回复: 14
[MACBOOK]
apple 1398开机青屏,听到反复的有开机声音
发表于 2017-11-16 11:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上同行送来一台APPLE 1398的本子,开机青屏,反复听到开机声音,硬盘装不装都一样,本人修APPLE是新手,哪位指导一下是什么问题~~~谢谢
发表于 2017-11-16 11:40:44 | 只看该作者 �
没有引导吧,接个U盘 看看还会不会反复重启
发表于 2017-11-16 11:43:36 | 只看该作者 �
键盘 坏了
靠谱吗??直接说键盘坏了?? 有维修案例吗?  详情 回复 发表于 2017-12-16 10:49
发表于 2017-11-16 11:45:06 | 只看该作者 �
试了,插上U盘也一样的,在青屏状态下老是听到电脑一直不停启动的声音
发表于 2017-11-17 16:52:20 | 只看该作者 �
哪一年的A1398主板,独显还是集显,如果是独显排除配件问题大多数是显卡引起的,但是A1398所有独显系列主板的显卡,基本上做不好,做好也坚持不了多久   微信咨询:lyb154594539
这个显卡还行吧,我换过一个一次成功的  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:49
发表于 2017-11-17 22:02:11 | 只看该作者 �
我修过几台都是换显卡就好了。。。换新显卡基本都没有返修
发表于 2017-11-18 13:30:03 | 只看该作者 �
修过几台都是换显卡就好了 还有一台刷BIOs 好的
发表于 2017-11-18 13:44:34 | 只看该作者 �
老大你上传个图片给我们看看  这样谁知道什么问题呢
发表于 2017-11-18 14:04:32 | 只看该作者 �
说明机器一直的重启,拨掉所有外设看看,然后量下主板上的供电是不是有不正常的
发表于 2017-11-18 17:25:37 | 只看该作者 �
是不是会是硬盘或键盘有问题引起的,还放那在,没结果,等待中,求大师解惑~~~~
发表于 2017-11-28 03:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青屏是显卡的可能性好大,加热试试
发表于 2017-12-15 09:49:29 | 只看该作者 �
四月的海 发表于 2017-11-17 16:52
哪一年的A1398主板,独显还是集显,如果是独显排除配件问题大多数是显卡引起的,但是A1398所有独显系列主板 ...
这个显卡还行吧,我换过一个一次成功的
发表于 2017-12-15 09:58:18 | 只看该作者 �
先看看是不是系统问题,然后下手
发表于 2017-12-16 10:49:38 | 只看该作者 �
靠谱吗??直接说键盘坏了??
有维修案例吗?
发表于 2017-12-16 10:51:21 | 只看该作者 �
我认为 先把所有外设排除  一般外设可能引起这种 但是 我有看到论坛 很多人说 显卡 问题 楼主可以借鉴一下
