查看: 2117|回复: 13
一由精英代工的品牌机主板的问题~~~~来讨论下!
发表于 2009-6-12 01:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一由精英代工的品牌机主板诊断卡的OSC FRAME灯不亮,板号是:L4S5MG/gx+V5.0A!
全板工作电压正常,时钟电压正常,按复位开关可以复位!
现在怀疑是BIOS问题,请有碰到相同问题并解决的前辈指点一二~~谢谢了!
发表于 2009-6-12 07:29:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该刷下试试哩
发表于 2009-6-12 07:33:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怀疑BIOS有问题就刷一下BIOS说行了啊
发表于 2009-6-12 09:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ECS的主板CPU底座容易虚焊的加焊CPU底座就OK了
发表于 2009-6-12 09:36:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-6-12 09:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
昏~~这个我早就压CPU试过了,压了没有用~~~
发表于 2009-6-12 12:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
老大们过来发发意见噻~~~~~
发表于 2009-6-12 16:07:09 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
供電、時鐘、復位全部正常,就要查BIOS了,測一下CS信號是否正常,測CPU有沒有選中BIOS。查BIOS工作電壓。
方法:1.  重刷BIOS     2.  查總線( CPU到 BIOS的 AD線 )
給樓主一些參考,希望對樓主有幫助。
发表于 2009-6-13 02:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上分析的在理~~~
发表于 2009-6-13 12:33:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
压CPU不行,不代表座不虚焊啊,很多没有帧信号的都是座虚焊,你可以打一下阻值嘛。就是麻烦点
发表于 2009-6-13 14:13:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
怀疑BIOS就就刷
发表于 2009-6-13 14:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的主板耍BIOS 就是量侦信号 在就查各种ID线从BIOS的开始查 一级一级往上
BIOS- 南北桥-PCI-E到北桥 北桥到CPU CPU到内存 北桥到内存 这些都正常看以后 试试换个BIOS 如果还不行的话,恭喜楼主  不是南桥就是北桥
发表于 2009-6-13 14:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最烦就是这种有振信号 不跑U 的板 还有楼主一定要仔细看看PCB背面有没短线哦
发表于 2009-6-28 01:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是南桥坏了~~~
