查看: 1842|回复: 2
技嘉GA-MA770T-UD3P不触发维修
发表于 2017-11-14 12:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的一块技嘉AMD的主板不触发
接到手后打值CPU供电12V 没有短路
就直接通电 点开关 毫无反应  测PCI-E B10PIN待机3V没有
找到图纸查3V待机Q36
发现5V待机也没有 追查5V待机来源
由AZ393比较器控制 393坏的比较多 直接料板找一个换上去
再次测量Q37上的5V待机已经出来了  点开关 显示正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-15 04:43:56 | 只看该作者 �
技嘉板比较器坏的还是比较少。。。。。。。。。修的不错,加分支持
发表于 2017-11-15 11:09:32 | 只看该作者 �
393坏的比较多 直接料板找一个换上去,直接就好了
