查看: 6782|回复: 29
[维修求助]
6p后摄像拍照抖动
发表于 2017-11-13 08:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子换壳后出现打开后摄像头抖动,画面不停左右动,换了2个摄像头都不行,铁片没装也一样!求思路!谢谢!
发表于 2017-11-13 14:46:04 | 只看该作者 �
机壳问题
发表于 2017-11-13 09:31:41 | 只看该作者 �
电脑维修现已淡、如不转型难回天、要学手机先理论、实际手工最关键、吉林 — 超达科技
吉林市吗???我年底准备回吉林  详情 回复 发表于 2017-11-14 09:09
发表于 2017-11-13 09:55:17 | 只看该作者 �
这个多数是摄像头问题  在换几个试试
发表于 2017-11-13 16:52:00 | 只看该作者 �
估计还是没装好,找个好的摄像头在试试。后置摄像头不是有个小贴片。上边带电感。哪个装了没有。还有你壳接地和原壳一样吗?
发表于 2017-11-13 19:43:07 | 只看该作者 �
这个接地了,当然抖动。。。。。
发表于 2017-11-14 00:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-11-13 16:52
估计还是没装好,找个好的摄像头在试试。后置摄像头不是有个小贴片。上边带电感。哪个装了没有。还有你壳接 ...
换了两个都一样,铁片装上一样,壳是原拆壳,应该没问题吧
发表于 2017-11-14 00:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳鑫科技 发表于 2017-11-13 19:43
这个接地了,当然抖动。。。。。
兄弟,哪里接地??请明说,感激不尽
发表于 2017-11-14 00:24:50 | 只看该作者 �
原拆壳来的  应该没问题吧···
发表于 2017-11-14 09:09:56 | 只看该作者 �
吉林市吗???我年底准备回吉林
发表于 2017-11-14 20:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是相头周围的铁片卡得太紧了,弄松点试下
发表于 2017-11-15 21:21:37 | 只看该作者 �
兄弟我也遇到过,换了摄像头无济于事,只能修主板了,也不知道如何下手
还只能修主板,哎! 压根就是装配问题  详情 回复 发表于 2018-1-20 17:37
发表于 2017-11-18 12:34:15 | 只看该作者 �
把主板拆出来看看还有动不
发表于 2017-11-21 10:34:29 | 只看该作者 �
摄像头被下面的海面卡住了,就这么简单。。。。。
发表于 2017-11-21 11:49:31 | 只看该作者 �
这个多数是摄像头问题  在换几个试试
发表于 2017-11-25 10:51:14 | 只看该作者 �
我来给你解答!你的事手机壳仿的做工不好,摄像头做的孔位不对或者摄像头安置的那个槽位太紧!正常的摄像头应该轻轻一按就卡进去的
发表于 2017-11-25 10:59:55 | 只看该作者 �
有时候摄像头位置太紧也会这样
发表于 2017-11-25 11:06:05 | 只看该作者 �
我碰到大多数还是摄像头问题  你再看看
发表于 2017-11-26 23:14:14 | 只看该作者 �
新人刚来,多多学习。谢谢楼主分享啦
发表于 2017-11-27 10:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
壳子和摄像头之间有一个小海绵填充的,找个原装小海绵给它塞上再试试
